查看: 1847|回复: 5
昂达865G板BIOS信息不保存。求教
发表于 2009-8-25 18:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达865G板BIOS修改信息,按F10键弹出Y/N窗口,回车,竟然画面不动不保存不重启。求教。另:这板好象坏过,网卡心片拆掉了,XP系统能正常使用,但所有USB口插USB设备不反应!求教!
发表于 2009-8-25 19:09:17 | 只看该作者 �
此主板肯定被雷打过,网卡芯片打坏所以拆了,南桥被打得半死了,不过还能开机,CMOS电路损坏,USB电路损坏,换南桥吧。
发表于 2009-8-25 22:03:13 | 只看该作者 �
我的一个同事遇到过很多类似这样问题的主板。据他说,这种问题通常与电池.电池座.晶振以及南桥有关,你可已由简到难逐一排查。
发表于 2009-8-25 22:07:10 | 只看该作者 �
先换一下小一点的CPU试一下
发表于 2009-8-26 13:52:55 | 只看该作者 �
呵呵,,支持。。。这是半条命的板了
发表于 2009-8-26 14:02:26 | 只看该作者 �
我前几天修了一块
ONDA N61GT   CPU AMD2800
情况跟楼主一样``一保存就启动不了```要清BIOS`才可以````
后来把  晶振  电容``都换了`还是一样`
后来一想``刚好有个  3400的CPU ```换换试一下``
靠`谁知道 换了就好了```问题出在 U上````
都解析不清楚```
