查看: 860|回复: 9
教学一体机OPS尾插没有信号输出
发表于 2024-10-24 14:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题教学一体机OPS主板尾差80PIN没有信号输出:没有修过这种主板:所以来求助:8块主板全一样的故障:路过的大神救救
发表于 2024-10-24 14:15:50 | 只看该作者 �
开机正常:VGA输出正常
发表于 2024-10-24 14:25:42 | 只看该作者 �
如果8 台机器全部都是这个故障,个人猜测可能只是设置出问题了。看下是不是输出的显示信号设置错了。我都是瞎猜的。实在不行,买个板子,请教一下卖家,这板子不贵的
找不到这个主板呢  详情 回复 发表于 2024-10-24 14:37
不是设置问题哦  详情 回复 发表于 2024-10-24 14:37
发表于 2024-10-24 14:37:07 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-10-24 14:25
如果8 台机器全部都是这个故障,个人猜测可能只是设置出问题了。看下是不是输出的显示信号设置错了。我都是 ...
不是设置问题哦
发表于 2024-10-24 14:37:34 | 只看该作者 �
找不到这个主板呢
发表于 2024-12-3 14:09:15 | 只看该作者 �
搞定了吗?
发表于 2025-3-18 22:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
80pin旁边的芯片烧了
发表于 2025-3-18 22:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24脚的芯片
发表于 2025-3-19 23:11:47 | 只看该作者 �
多多学习,谢谢分享
发表于 2025-4-16 12:13:36 | 只看该作者 �
我有一片H110X2A的也一样,前面HDMI和VGA正常,尾插80P无输出,HDMI2_HPD检测信号和数据时钟信号已送到主板,换过U就怀疑桥了。
