查看: 882|回复: 11
关于bga的使用问题
发表于 2024-10-13 23:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前用迅维360焊接或者换方形的芯片都很好用,从四代板载cpu开始,经常出现焊接完一个角会上翘一点点,有时候一边会翘起来,焊接的时候也明显看到芯片两边是翘起的,以为风口小了,换了大风口也不行,是bga坏了吗?有没有小伙伴指导一下?
发表于 2024-10-14 20:24:43 | 只看该作者 �
就是BGA的问题,换卓茂5860试试,老厮都在用错不了
我还在用老古董5850  详情 回复 发表于 2024-10-15 16:06
迅维的bga不太行吗?感觉出风口温度不均匀  详情 回复 发表于 2024-10-14 23:02
发表于 2024-10-13 23:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一次用温感打印纸放在出风口,发现经常翘角的那边温度低,但是打开出风口里面是均匀发热的,出风也正常,好像不太对,但是有没有明显损坏
发表于 2024-10-14 23:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15年前是可以的,现在肯定不太行。毕竟设计的时候还没有长条的U  详情 回复 发表于 2024-10-14 23:11
发表于 2024-10-14 23:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-15 16:06:48 | 只看该作者 �
我还在用老古董5850
我伙计5830都嗷嗷好用,可能迅维这款不行  详情 回复 发表于 2024-10-18 11:31
发表于 2024-10-16 21:47:29 | 只看该作者 �
感觉有的u本身就是弯的,不过可以试试温度曲线调缓一些看看
原本是向主板弯,焊完就反过来了,以前正方形的就没这问题  详情 回复 发表于 2024-10-18 11:30
发表于 2024-10-18 00:38:12 | 只看该作者 �
主板要先预热预热开170度预热久一点然后按正常曲线就行
主板是不变形的,是芯片变形  详情 回复 发表于 2024-10-18 11:28
发表于 2024-10-18 11:28:48 | 只看该作者 �
主板是不变形的,是芯片变形
发表于 2024-10-18 11:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-18 11:31:10 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2024-10-15 16:06
我还在用老古董5850
发表于 2024-10-19 06:19:37 | 只看该作者 �
信我没错先预热温度开170 然后就可以按正常曲线走
