查看: 1786|回复: 6
[显卡维修]
[求助中] 华硕9550 128MB显卡测试结果,请大家。。。
发表于 2009-8-25 15:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一块9550小花屏,用R3MEMID测试,测试结果如下,请高手帮忙分析下是什么问题.
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
No wait on error enabled (not effected by '-s') ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 36 37 38 39 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
发表于 2009-8-25 18:05:20 | 只看该作者
请高手帮忙分析下是哪里故障啊,谢谢了
发表于 2009-8-25 18:46:46 | 只看该作者
先找到A通道第三颗显存(背面的右边一排上数第一颗)然后测试其引脚定义,包括VREF电压、UDM线、/CS。再测其数据脚到GPU间阻值来断定是哪里的故障。必要时要换显存和GPU
发表于 2009-8-26 00:27:57 | 只看该作者
先把这片换了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 就是这个显存
发表于 2009-8-26 21:56:19 | 只看该作者
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=61909&highlight
跟这片显卡故障一样,好好看看
发表于 2009-8-27 08:26:37 | 只看该作者
我没有相同的显存,是否可以直接把这一组显存焊掉
发表于 2009-8-27 08:31:19 | 只看该作者
5楼的老大,你那篇帖子要求的阅读权限太高,我是个菜鸟,能帮我贴一下嘛,谢谢了
