查看: 4241|回复: 30
今天发现一个神奇的事情
发表于 2009-8-25 15:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉 GA-M52L-S3
CPU:5000+
内存:威刚
硬盘: ST 160G
显卡:七彩虹 8600GT
   我一打游戏就自己动关机了
``只要是1G以上的游戏 都自动关机
``请那为高手来解决哈
  电源换了 内存换了 硬盘线换了 CPU风扇换了
  ``我觉得是主板问题 吧
显卡换了。系统换了  发表于 2011-5-27 23:11
发表于 2009-8-25 15:22:01 | 只看该作者 �
晕!还真是疑难杂症的板!不好休啊!建议换块主板试试
发表于 2009-8-25 15:53:56 | 只看该作者 �
你的显卡换了没得呢?换了还不行就换个系统试一下吧
发表于 2009-8-25 15:54:17 | 只看该作者 �
好象还没换显卡呀,显卡引起的概率也很大
发表于 2009-8-25 16:31:36 | 只看该作者 �
显卡换了没的意思他显卡没过包呢
``而且他CPU 有点汤 特别是桥 好汤哟
发表于 2009-8-25 17:35:59 | 只看该作者 �
想这问题一般都应该先换显卡,
发表于 2009-8-25 18:07:24 | 只看该作者 �
多数是显卡的散热问题
发表于 2009-8-25 18:58:20 | 只看该作者 �
AMD本来就很热,Intel的也不冷啊,倒是现在的AM3温度低得出奇,不光CPU温度低,南北桥温度都低,这回看来AMD是弄出极品出来了。
发表于 2009-8-25 19:06:56 | 只看该作者 �
换主板试试吧,怀疑你的显卡是假的
发表于 2009-8-25 23:21:18 | 只看该作者 �
楼主,教你3步曲, 1 把所有的扇热有管的全部里里外外清洗一遍再完整的装回去
2把金手指清理一下,灰尘去一下。
3用不要的牙刷,沾一点点水,刷显卡,内存插槽内部的金手指。
这是百试不爽的清洁法。
很对。支持  发表于 2011-5-27 20:39
发表于 2009-8-27 02:00:09 | 只看该作者 �
重装下系统试试
然后再换硬件试试
总之搞的定
发表于 2009-8-28 22:35:41 | 只看该作者 �
现在的NV板和显卡都热得厉害,只能替换,确定问题就修,如果不是专业的还是送到维修店吧,估计要BGA
发表于 2009-8-29 11:21:20 | 只看该作者 �
那你是说1G以下不自动关机了,还是啊
发表于 2009-8-30 14:05:02 | 只看该作者 �
都换了的话那肯定是主板的问题了
发表于 2009-8-30 15:48:28 | 只看该作者 �
显卡问题,换显卡
发表于 2009-8-30 23:05:59 | 只看该作者 �
桥汤是正常的、特别汤就不行啦、
看一下你的显卡有没有问题啦
发表于 2009-9-2 13:09:02 | 只看该作者 �
系统也有可能
发表于 2009-9-2 17:26:47 | 只看该作者 �
你是什么系统啊?会不会你的系统不支持你那个游戏啊?
发表于 2009-9-2 21:53:45 | 只看该作者 �
可以加强桥的散热看看
发表于 2011-5-26 19:44:05 | 只看该作者 �
你装个360硬件大师,测测温度看看是CPU, 显卡,还是主板。
