查看: 627|回复: 15
求助一个网卡不能用的问题
发表于 2024-10-10 16:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一个网卡不能用的问题,我有个映泰的高端主板,网卡芯片是Rtl8111e,网卡检测不到,检查网卡旁边的1.05v和3.3v电压都有,然后旁边的晶振两脚为0.92和0.93v,也不知道有没有起振,复位脚位3.3v,我自己更换了网卡芯片,也更换了晶振和两颗27p的谐振电容,还是检测不到,现在我该怎么查了呢?
这个主板也没个图纸,桥到网卡芯片的两组信号和网卡芯片到桥的两组信号该怎么查?怎么确定是不是桥的问题?
bios刷了也不行。
发表于 2024-10-10 18:10:21 | 只看该作者 �
图上17 18 19 20 22 23,
查了,这三组的阻值都是两两相同的。  详情 回复 发表于 2024-10-11 15:02
发表于 2024-10-10 17:53:18 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-10 16:50
网卡PCIE网卡总线打下值,晶振用示波器测
你好,能请教一下总线是哪些脚位吗?打值是不是都要相同的二级体值?
发表于 2024-10-10 16:50:08 | 只看该作者 �
你好,能请教一下总线是哪些脚位吗?打值是不是都要相同的二级体值? [attachimg]2283516[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-10-10 17:53
发表于 2024-10-11 15:02:26 | 只看该作者 �
查了,这三组的阻值都是两两相同的。
总线没问题就查,供电 时钟 复位或另换一个芯片试  详情 回复 发表于 2024-10-11 17:18
发表于 2024-10-11 17:18:25 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2024-10-11 15:02
查了,这三组的阻值都是两两相同的。
供电的3.3V和1..05V都没问题,然后也买了芯片换了,也没问题,时钟目前示波器不在身边,得过一段时间再试。  详情 回复 发表于 2024-10-12 00:55
发表于 2024-10-11 19:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果修好了,能告诉我怎么弄吗?我有两块主板也是这种情况。同样的网卡芯片。同样的故障。没修好,放一边了。
我是终于把他修出来了,贼恶心的,你猜是啥原因。  详情 回复 发表于 2024-10-19 14:46
当然可以啊,前提是我能修好的话。  详情 回复 发表于 2024-10-12 00:55
发表于 2024-10-12 00:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-12 00:55:58 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-10-11 19:31
如果修好了,能告诉我怎么弄吗?我有两块主板也是这种情况。同样的网卡芯片。同样的故障。没修好,放一边了 ...
当然可以啊,前提是我能修好的话。
发表于 2024-10-12 02:12:42 | 只看该作者 �
已经测量了25m晶振的波形,是没问题的,但是总线的时钟脚位太小了 我没法测到。
发表于 2024-10-14 02:27:24 | 只看该作者 �
又买了芯片来换,还是同样的问题,不知道怎么修了。网卡芯片旁边的电阻也都测量正常,那些贴片电阻不想一个一个拆下来换了。我估计是桥的问题?
发表于 2024-10-19 14:46:45 | 只看该作者 �
不要卖关子了,快告诉我们吧。  详情 回复 发表于 2024-10-19 17:53
发表于 2024-10-19 15:24:35 | 只看该作者 �
直接PCIE网卡不行么,费这个事
发表于 2024-10-19 17:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要卖关子了,快告诉我们吧。
我换网卡芯片的时候,去某宝买的,买了一个8111E和一个8111F,装了8111E没好,又装了8111F,一直都没修出来,结果我今天又买了一个8111E,装上就好了,结论就是以前买的那两个,都是坏的。  详情 回复 发表于 2024-10-19 19:56
发表于 2024-10-19 19:56:53 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-10-19 17:53
不要卖关子了,快告诉我们吧。
这个我实在是不好说。这种真的是拼人品了。  详情 回复 发表于 2024-10-19 22:34
发表于 2024-10-19 22:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
