查看: 8916|回复: 47
机械革命蛟龙16没独显维修一例,附原厂BIOS
发表于 2024-10-3 21:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命蛟龙16,版号:BM5145 V1.3 ,客户说正常使用突然没有独显,反复开机后不能显示,接到机发现开机后键盘灯大小写能亮,外接显示器无显示,估计是开了显卡直连模式,然后刷BIOS后开机正常显示,进系统发现独显消失,BIOS里面切换独显直连又不显示了。
由于这款机型没有图纸,测量发现显卡核心供电没有,显存供电1.2V正常,说明问题出在核心供电上面,经过打阻值发现NCP81610的31,32脚位二极管阻值只有2欧姆,然后各种请教查资料,最后排除这两个脚位为正常阻值,脚位编号VSP跟VSN在手机维修里面是显示供电的正负极,让我排查了很久。
阻值排查完接着测量电压,图纸是参考r9000的,电路基本一样,测量发现vcc供电没电压,经观察主板走线找到vcc供电是由PU404芯片提供,更换此芯片故障排除。
注:
1:如果开机没显示按大小写灯能亮说明cpu工作正常了,这时需要考虑显示部分,有独显直连的电脑先刷BIOS,刷完默认开启混合模式就可以显示了!
2:如果显卡故障找不到可以刷完BIOS给客户当办公本用也行,就是改核显的一个方案,也能收到钱。
3:NCP81610芯片几路供电,VRMP是B+ 19V电压,EN是3.3V开启,SCL SDA信号脚是3.3V,VCC供电脚是5V,PSI脚位是1.8V分压得来的0.85V左右。
4:PU404芯片丝印编码:L3528,这芯片作用是供电保护。
这台机花了我很多时间,所以分享给遇到同样故障的同行做参考。
参与人数 14下载分 +37 +2 鑫豆 +39 收起 理由
cao4290011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
anndy50 + 2 老司机!双击666+关注.....
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-4 09:16:08 | 只看该作者 �
二级电源转换芯片坏了,这是走了一圈弯路
他说是:4:PU404芯片丝印编码:L3528,这芯片作用是供电保护。  详情 回复 发表于 2024-10-7 11:03
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-10-4 20:12:31 | 只看该作者 �
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-4 19:51:38 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-4 14:43:03 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-3 21:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡直连模式设置画面。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-4 14:39:07 | 只看该作者 �
感谢师傅分享,学习了,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-4 09:05:30 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-4 14:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是专业修电脑的,
修手机自学修电脑的!还在学习中  详情 回复 发表于 2024-10-5 18:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-3 23:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同方代工的吗
H55
宝龙达。 工厂  详情 回复 发表于 2024-10-4 00:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 00:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-5 11:50:11 | 只看该作者 �
前几天遇到个CPU amd 坏了
发表于 2024-10-5 12:33:55 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-5 18:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2024-10-04 14:16
不是专业修电脑的,
修手机自学修电脑的!还在学习中
发表于 2024-10-5 22:17:35 | 只看该作者 �
独显直连模式,COMS放电不就恢复了吗?
发表于 2024-10-6 10:24:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2024-10-6 10:34:45 | 只看该作者 �
手机维修量还是比较大的,利润也比电脑高。
发表于 2024-10-6 10:48:47 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-6 21:04:12 | 只看该作者 �
vcc的还得时候阻值多少? 芯片中vcc 5v供电短路?
发表于 2024-10-7 11:03:59 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-4 09:16
二级电源转换芯片坏了,这是走了一圈弯路
