楼主: teerayot2013
华硕 FX505DD 连续烧了几个CPU 真恐怖 !!
发表于 2024-10-1 06:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到你烧了三个CPU我的心情好多了,哈哈,我昨天烧了一个就果断放弃了,同样型号
发表于 2024-10-1 09:29:12 | 只看该作者 �
H55 发表于 2024-9-28 21:32
胆子越来越大……连续烧几个cpu 都还在坚持干
有一股不服输的精神
发表于 2024-10-1 11:32:24 | 只看该作者 �
牛比,头真铁
发表于 2024-10-1 23:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-10-01 00:30
那个是我的帖子,我的故障和这个不一样。我那个单独板子测试是正常的,但装在壳子里面就会烧,后面没接风扇也烧了,还把内存条也烧了。我烧了5个cpu.最后放弃了。
老板家业大,不差u
发表于 2024-10-2 18:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-3 12:39:18 | 只看该作者 �
换过r9-5900hx 3个 都是一盖后盖就烧u 原因是sb同行把19v公共点接线 一关盖散热器碰到了
发表于 2024-10-3 12:39:39 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-4 09:07:33 | 只看该作者 �
是不是金属散热液?如果是的话就得注意散热铜管片是不是有残留导热液了,擦干净!
发表于 2024-10-4 22:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线有问题吧
发表于 2024-10-5 01:05:04 | 只看该作者 �
会不会是屏线或者 风扇接口碰针了
发表于 2024-10-5 08:45:51 | 只看该作者 �
屏线查一下看看
发表于 2024-10-5 16:04:37 | 只看该作者 �
我遇过一个医院的推车电脑,连烧了我3个CPU,最后只能放弃了
发表于 2024-10-5 19:00:03 | 只看该作者 �
及时止损,我怀疑是不是屏线破了,里面线碰到一起了
有可能性,但奇怪的是不插屏线也会烧CPU  详情 回复 发表于 2024-10-5 19:31
发表于 2024-10-5 19:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-8 17:27:03 | 只看该作者 �
         亏大了。
发表于 2024-10-10 10:18:30 | 只看该作者 �
3V5V后级有没有短路.....
发表于 2024-11-21 12:39:10 | 只看该作者 �
我也遇到过,拆了后,阻值什么的都正常,换了第一次可以开机正常,后面又烧,不搞了,直接放弃,因为在搞下去就算最后搞好了,也是亏
发表于 2024-11-21 18:19:16 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2024-9-29 22:23
是啊 已经可以换主板了
感觉人家U不要钱的呢
发表于 2024-11-22 11:36:06 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-10-1 00:30
那个是我的帖子,我的故障和这个不一样。我那个单独板子测试是正常的,但装在壳子里面就会烧,后面没接风 ...
一般烧了第二次。我是不会再换了 。因为再换说不准又烧。宁愿亏一点
发表于 2024-12-2 12:46:26 | 只看该作者 �
这个CPU贵吗
