查看: 1664|回复: 19
[笔记本电脑]
小新不开机
发表于 2024-9-28 12:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反馈的问题是电脑不开机,型号Pro13,版号NMC571。接C口电源能升压到19V,但开机只能上电0.040左右。打开后盖观察主板没有明显大面积烧糊情况,量各电感阻值未发现有明显短路,再接电源测量各主供电上电情况,发现只有3.3,5V供电只有0点几,怀疑芯片损坏导致,同时在测量5V供电过程中突然发现电压完全消失,再重新测量供无电阻值,5V供电芯片自己击穿短路了,网购5V芯片并换好后发现问题依旧。继续打开电路图分析测量5V芯片各脚位,2脚有输入,9脚无PG,12脚也无开启,开启条件由公共点经PR142和PR146电阻得来,测量PR142正常,但PR146无电压,很明显中间存在断线,飞线搞定后5V出来正常开机。
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-30 11:28:43 | 只看该作者 �
师傅技术一流,感谢经验分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-30 11:05:52 | 只看该作者 �
没进水怎么搞的断线呢
不是进水导致的,是电阻一端受潮腐蚀导致断线,直接摘掉电阻转飞线了。  详情 回复 发表于 2024-10-3 16:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-28 17:38:12 | 只看该作者 �
NM-C571 点位
NM-C571.tvw
6.24 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-28 16:54:41 | 只看该作者 �
感谢分享经验。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-28 16:14:08 | 只看该作者 �
进水机吧,,,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-5 18:44:37 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2024-10-4 23:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论修机,感谢分享
发表于 2024-10-3 21:29:57 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-10-3 17:31:37 | 只看该作者 �
有图纸还好修点
发表于 2024-10-3 16:56:44 | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2024-9-30 11:05
没进水怎么搞的断线呢
发表于 2024-10-3 07:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-3 09:17:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,
发表于 2024-10-5 18:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-6 16:14:58 | 只看该作者 �
小新Air-14IIL 2020,不开机,咋整?也是通病吗?
发表于 2024-10-6 18:54:08 | 只看该作者 �
感谢分享经验。
发表于 2024-10-6 21:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,太厉害了!
发表于 2024-10-7 09:23:09 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-10-7 09:29:25 | 只看该作者 �
师傅们有没有小新Air-14IIL2020,版号:LA-J551P,的图纸分享一下。
这个板号论坛里有  详情 回复 发表于 2024-10-7 11:29
发表于 2024-10-7 11:29:45 | 只看该作者 �
这个板号论坛里有
