查看: 654|回复: 4
[笔记本电脑]
600 多瓦的3050,简单飞线维修
发表于 2024-9-27 14:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一片主板,描述故障到了1A 左右就重启,不能正常开机,仔细检查主板,发现多处进水腐蚀,当时猜测CPU 可能坏了,经过我不断的努力(把所有看不顺眼的芯片全部重新安装),总算开机了,开机画面如图
经过检查,发现这里断线了
然后装机测试。
发表于 2024-9-27 16:54:11 | 只看该作者 �
捡漏了楼主,,,,
发表于 2024-9-27 17:08:47 | 只看该作者 �
修过一台进水,EC没有3.3供电的,也是半层腐蚀短线,进水这种情况还是很常见的
发表于 2024-9-28 13:26:31 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-10-7 09:27:02 | 只看该作者 �
感谢经验分享
