查看: 47838|回复: 216
来个手工BGA全过程!已经修复主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 10:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
闲来无事练练BGA。本人不是BGA高手,第一次做,希望抛砖引玉
有人说这样的BGA没意义,我个人不这么认为。虽然过程痛苦了点,但是结果却让人满意,板子已经修复。
取下来的BGA芯片,已经清洗,去锡
我的珠子,准备往上弄了
开始植球,没有钢网真痛苦
植完了,开始加热,弄一块铁板,下面用风枪吹,温度380
近一点看
完成了,真好看
挺整齐的!
未远待续,接下来要做到主板上去
[ 本帖最后由 程巍杨 于 2007-8-22 15:17 编辑 ]
发表于 2007-8-21 10:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的2楼 占用 继续
先把桥去了
取下来的桥
清洗焊盘
洗完后 上焊高
对准芯片,上面放个5角
下面先加热一下
上面加热,注意观察
已经牢牢的在上面了
主板开机测试!!!不是PS的图
[ 本帖最后由 程巍杨 于 2007-8-27 14:09 编辑 ]
发表于 2007-8-21 10:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过郁闷的是换上桥后南桥还是很热呀!
难道是换的不好?  这个南桥是从废板上拆的,难道也是坏的?难道是主板其它地方的问题引起南桥烫?
重新换了一个桥后正常了,做的方法完全一样,植球用时20几分钟!!效果不比网次!!
[ 本帖最后由 程巍杨 于 2007-8-27 14:10 编辑 ]
发表于 2007-8-21 10:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主需要用那些工具哦?
发表于 2007-8-21 10:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主上面都是你自己做的吗
发表于 2007-8-21 11:36:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
LZ真厉害,我佩服,连钢网都不要, :funk:
发表于 2007-8-21 11:49:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种做法,成功率有多少?能否推广?高手们能否发表些看法!
发表于 2007-8-21 12:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是用锡浆植的珠,成功还算可以,关键是要把风筒练好
发表于 2007-8-21 12:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,我也是在摸索练习中,也不知道成功率多少
我现在手头的板子南桥发烫,手头也没有绝对好的南桥。到底是桥做的不好,还是桥有问题都不知道。。
发表于 2007-8-21 12:54:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主做得好啊,不用钢网,手工焊,需要经验阿,搞个温度探头显示温度可能还要好点掌握温度阿,至于南桥发热,拆下南桥时测过供电和其他电路阻值吗?电压测试正常吗?焊好南桥在测试。
发表于 2007-8-21 14:32:30 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主判断南桥坏掉了吗?换了以后还是一样的现象??
发表于 2007-8-21 17:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛的牛的       哈哈。。
发表于 2007-8-21 20:28:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种就不要搞了,劳心劳力,费时,还不成功.。不用搞得这么寒酸。
个人意见:我不支这样做法。新手也不要在用这种方法来练了,这种没用的经验,不要也罢。身有体会。要做BGA就要按做BGA的要求来做。
发表于 2007-8-21 20:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把拆、焊的温度、风速、时间都些出来就更好了。
发表于 2007-8-22 00:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可惜看不到啊! :'(
发表于 2007-8-22 08:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 小二 于 2007-8-21 20:28 发表
  我不同意兄弟的看法,寒酸是因为我们都想花最小的成本赚取最大的钱,一个月下来没有几个BGA做的人难道也要花钱去买个BGA机器?
新手为什么在这种做法里吸取不到经验,我个人觉得我这种过程收获还是很大的
     1.植珠我觉得不用钢网也可以很快值,那样就用花很多钱去买各式各样的网了
     2.对于温度控制有了一些经验
     3.对BGA有更深的认识
     4.并没有证明我的BGA没有成功
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
陪你去看海 + 5 支持一下
发表于 2007-8-22 10:18:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持楼主,这样即使不成功,也可以练练手
发表于 2007-8-22 11:43:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主是好样的
发表于 2007-8-22 15:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子已经修复,证明我的桥已经换好了!
PS:可能是换上去的桥不对,我重新换了一个桥就好了,一样的做法!
发表于 2007-8-22 16:04:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持楼主这种DIY精神,做BGA可以说殊路同归,只要温度掌握好了,最简陋的方法就是最合适的方法。另问一下楼主,你用的风枪是什么型号的呢?
