- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-21
- 精华
原帖由 给我一个支点 于 2007-9-29 09:22 发表
关于植球,有点不明白,能不能详细一点?两种植球方法,具体一点
植球建议还是买两张万能钢网,那样效率会高一点,当然一颗一颗推也是可以的..
植球的关键我认为是助焊高,不要涂太多,只要表面有一层即可,尽量溥,就是有多溥就多溥,只要球放上去可以粘住就可以了.
我一般是用手沾一点,然后涂满整个芯片,用的不多....助焊高多的话加热的时候焊高要像水一样流起来,那样小球球就会移位
加热:
你可以像我那样底下加热,注意观察球的变化,应该很清楚可以看到球熔化.这时轻轻敲击,产生一点点振动,小球就会很整齐了
风枪:上面我已经说了,风枪选一把可以精确调温的,如果可以的话就把风速改造成无级可调.. |
