查看: 608|回复: 7
这种波形属于正常吗?
发表于 2024-9-24 12:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存波形不停的抖动,核心的都没这种现象
发表于 2024-9-24 13:50:59 | 只看该作者 �
是L前端还是驱动端?
测的电感前端  详情 回复 发表于 2024-9-24 15:41
发表于 2024-9-24 15:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
873808892 发表于 2024-09-24 13:50
是L前端还是驱动端?
测的电感前端
发表于 2024-9-24 17:38:53 | 只看该作者 �
不正常,自举不够,应该是主供电没有启动,打下自举波就知道了。
测了供电芯片vin5v,两个boot6v,正常的  详情 回复 发表于 2024-9-26 00:27
发表于 2024-9-25 01:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v的公共点吗?看着是正常的,至于抖动的话可能是示波器干扰
12v没波形吧,这个是显存的波形  详情 回复 发表于 2024-9-25 17:56
发表于 2024-9-25 17:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v没波形吧,这个是显存的波形
发表于 2024-9-26 00:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-9-29 18:40:38 | 只看该作者 �
不正常.....
