查看: 2574|回复: 6
联想15的屏开机时亮2秒变黑
发表于 2009-8-25 10:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想15的屏开机时亮2秒变黑,把电源开关重新开启一次 亮2秒变黑 是高压板还是灯管问题呢
发表于 2009-8-25 11:37:25 | 只看该作者 �
换个通用高压板看看会不会来要是不会来那是灯管问题了
发表于 2009-8-25 11:45:43 | 只看该作者 �
板上的一个振荡块有问题。
发表于 2009-8-25 13:58:06 | 只看该作者 �
15 的灯管坏的不多,一般都是电容或者其他出现毛病的多一些
发表于 2009-8-25 16:09:58 | 只看该作者 �
检查高压包和VR,驱动管
发表于 2009-8-25 16:25:34 | 只看该作者 �
你要是不会修的话就直接换块高压板吧,不贵.才10块钱左右.注意线接对
发表于 2009-9-1 11:13:29 | 只看该作者 �
学习了,,,大家多多上贴
