查看: 2255|回复: 5
[板卡资料]
今天看到一篇主板维修入门文章,我发现一个问题。
发表于 2009-8-25 10:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到一篇维修入门文,其中一段话如下:
4. 主板不能触发 电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)??
   最后一句是不是错了?不是电源的14脚与地短接来触发主板的吗?怎么是8脚呢。。
发表于 2009-8-25 10:57:39 | 只看该作者 �
很多文章中都太多错误
发表于 2009-8-25 12:13:15 | 只看该作者 �
谢谢管理员,我明白了。这些文章真晕,灰色线是PG 呢,主板启动后才有输出,怎么可能用它来触发呢。
发表于 2009-8-28 11:39:07 | 只看该作者 �
呵呵;;正常的;;有些文章很多是表达有问题的;;;
发表于 2009-8-28 12:21:21 | 只看该作者 �
应该是绿线,文章错误
发表于 2009-8-28 15:04:38 | 只看该作者 �
估计写这书的人也没发现这个错误呢!楼主细心!!!
