查看: 2006|回复: 8
[显卡维修]
求助 x550显卡花屏
发表于 2009-8-25 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
故障现象 开机没问题 进入系统约40分钟开始花 2-5分钟后越来越厉害 直到死机 望大虾们赐教
发表于 2009-8-25 10:15:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
1# 菜鸟见习生
补充 换过风扇也不管用
发表于 2009-8-25 15:40:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没人理呢?
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新诚达 -6 不遵守版规
发表于 2009-8-25 18:21:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这现像是GPU虚焊的多  不知道对不 请老虾指点下
发表于 2009-8-25 18:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
花屏的卡要配合软件来修复!
发表于 2009-8-26 00:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
x550 本身沿袭agp9600的架构  本身发热靓低不易虚焊
一般是核心老化(降频到250)或dc-dc
发表于 2009-8-26 08:33:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
6# 显卡修好了
核心老化 再修 也没什么意思了 放弃做配件或试机用了 谢谢各位
发表于 2009-8-26 08:51:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
6# 显卡修好了
发表于 2009-8-26 09:07:46 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
刷BIOS 试下 我的影驰7300GT 同样的问题 刷了十几次BIOS 最后用了个华硕的7300GT BIOS 刷好一年了
没有出现过任何问题(修改BIOS  ROM让核心和显存频率稍降一点)
