查看: 1805|回复: 4
顶星 tm-915pd2主板故障
发表于 2009-8-25 06:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手中有两块客户的顶星 tm-915pd2主板。其中一个能亮,但是有一组内存槽不好使(有两组,共四个内存槽,靠外侧的不好使了)。另一块是CPU不加电,通电后CPU不热,且CPU周围的4伏680的电容全部烧穿,不知具体问题在哪,希望大家帮助一下。
发表于 2009-8-25 08:11:09 | 只看该作者 �
一组内存好使,一组不好使,可能是不好使的那个三极管坏了,你可以测一下两组之间电压的差别
CPU不加电,且电容损坏,先把坏的电容换上,再测一下CPU的供电,可能是供电IC坏。
仅供参考,本人新手
发表于 2009-8-25 09:45:38 | 只看该作者 �
且CPU周围的4伏680的电容全部烧穿,=--------------应该是别人换个电容的,内压明显不对,换16V  2200的电容先,再查上下管,把坏的更换,不行在换个电源IC
发表于 2009-8-27 05:57:20 | 只看该作者 �
全都换过了,可供电还是不正常,且另一块主板的内存供电都正常,实在令人头痛。
发表于 2009-8-28 00:09:31 | 只看该作者 �
你有两板可以对照着修嘛.
