查看: 1503|回复: 2
surface pro 7+ 升级内存
发表于 2024-9-6 17:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机有风险,有切断显示排线的风险,again, 拆机有风险!
1.购买颗粒套装,最好同一批次,更换主板颗粒,
2.更换识别电阻R3432, 0201型,根据表格查找颗粒对应的电阻型号。注意: 一般电阻精确度是有偏差的,允许的最大值Resistor upper limit
3.读取bios,型号标蓝 一般都是w25R256JwPIQ  这个编程器是不是识别,可以自测。读取bios后去重新生成新的,会记录原来的各种硬件编码。公用的bios毛病多,最好就是读取自带的bios,找万能宝花几十块编辑
4.刷bios,
5.开机测试,memtest64 跑半小时圈
6.
附图纸,
发表于 2024-9-7 08:41:09 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2024-11-19 10:05:38 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
