查看: 606|回复: 4
HI-FI B150S1 VER6.0
发表于 2024-9-3 17:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HI-FI B150S1  VER6.0   这机上不上内存都报警,客户直接换板,换了一个H110 由于这个板上DDR3 的内存  原CPU是6代,客户没有拿走。后拿出来修看看,找一个G3930 结果不报警,以为不支持,后定了一个G3900 6代CPU回来,弄上去,上不上内存都报警,后发现CPU座有三根针都弄弯了,弄正还是一样,测内存条件正常,于是找这个板的BIOS,找完都找不到,后到官网也找不到这个一样的型号的。后来终于弄到一个,刷上正常显示,后再试之前的G3930 也能显示,所以这BIOS是支持6 7代CPU的   最后上传论坛上第一个这个型号的BIOS  , 映泰HI-FI B150S1 VER6.0.zip (4.18 MB, 下载次数: 10)
发表于 2024-9-3 17:31:39 | 只看该作者 �
见过H110支持三代内存的,没见过B150支持三代内存的,工厂为我们省钱了,升级不用换内存
发表于 2024-9-3 18:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热蛮有特色的。就是不知道这主板装e3的话,能不能支持单条16g的amd内存条。
发表于 2024-9-4 07:50:12 | 只看该作者 �
这散热器是个啥
发表于 2024-9-4 08:24:45 | 只看该作者 �
映泰这货一贯这样,用的时候是坏的,修的时候是好的
