查看: 3080|回复: 20
[已解决]
艰难维修一台DELL 3501笔记本开机屏幕白红蓝绿一直闪屏
发表于 2024-9-1 14:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应自己的电脑开机一直出现白色蓝色红色绿色纯色屏幕跳转,拿到手测试发现强制关机重新启动都不管用,论坛里查找说是进入了戴尔的屏幕自检模式,然后按方法可以跳过自检(开机前按住ESC键可以跳过),进去系统后把能升级都升级了,关机测试发现涛声依旧,偶然在论坛发现有前辈说可能键盘问题,于是去除键盘顺利开机,最终检测是键盘的d键问题,取下清理后问题得以解决!发布出来有遇到同样问题的可做参考!
参与人数 6下载分 +10 +2 鑫豆 +11 收起 理由
百度KiW14 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-1 18:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错,换了屏幕不行差点要干显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-1 16:05:48 | 只看该作者 �
你运气真好,戴尔自检D键
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-14 15:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-3 06:54:19 | 只看该作者 �
这漏捡得太容易了
时间精力不是钱吗?你们自己都看不起自己的智力劳动,也难怪机主会觉得没有BGA没有换CPU为此付维修费亏了  详情 回复 发表于 2024-10-8 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-2 10:23:38 | 只看该作者 �
第一次见到这个问题解决的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-13 07:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这种问题都能检修出来
发表于 2024-9-12 19:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是键盘坏引起的问题,厉害了
发表于 2024-9-12 09:51:05 | 只看该作者 �
戴尔的键盘短路 串键就会这样
发表于 2024-9-12 09:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到过一台,也是键盘问题
发表于 2024-9-12 08:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过了,学习了
发表于 2024-9-3 10:21:11 | 只看该作者 �
还第一次见到这种问题呢
发表于 2024-9-4 11:35:31 | 只看该作者 �
学习了,这种故障还真没遇到过
发表于 2024-9-9 22:03:07 | 只看该作者 �
老司机就是不一样
发表于 2024-9-10 08:56:26 | 只看该作者 �
学习了,路过
发表于 2024-9-11 22:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这种问题都能检修出来
发表于 2024-9-12 07:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,收藏起来!
发表于 2024-9-16 01:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-16 12:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同型号有搞过触摸板好的
发表于 2024-9-19 11:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为显卡问题
