查看: 2979|回复: 15
问题解决了,上来说一下维修经验
发表于 2009-8-24 21:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
[求助中] 各位老大帮帮忙
老大
华硕P4SP-MX SE主板,通电后复位灯过一秒闪一下!量各个主供电正常!没时钟!!!!网卡取掉了,跑复位电路进74HC132D门电路芯片,也换掉过!故障没解决,小弟我没招了!!!在线等!!!急求各位大哥给支个招!!
问题解决了,可不能在原帖中编辑!在这里把我的维修经验发出来!
步骤一:不停复位,怀疑复位电路有问题,把复位门电路换掉(74HC132D)问题依旧!继续查!!
步骤二:量供电正常!全部没时钟,量时钟四周电容,供电3.3V正常,考虑是否芯片坏掉?吹下时钟芯片,问题依旧!看来又找错了方向!重新把时钟芯片吹好。
步骤三:继续跑线路找供电点,发现AGP插槽旁边有一MOS管,D级输入电压3.3V,G级控制级电压10V,而S级电压才0.75V???没错,就是它了,关电跑电路,发现该MOS管是给南桥供电。换掉该MOS管,开机代码刷刷滴跑,正常显示!!!!太阳你个大爷滴,问题解决!!
总结:南北桥供电很重要!有些MOS管在板上量是好的(那个MOS管我取下来量也是好的)只有综合各个级的电压来看才能判断!
发表于 2009-8-24 22:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你电压都没量好就上来求救啊!有很多管子不是用表可以量出好坏的,只有打电压才知道
发表于 2009-8-24 22:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 朱明义
问题上南桥没供电会导致主板全部没有时钟吗,不理解
发表于 2009-8-24 22:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主既然各个主供电都测正常了,为什么南桥的还是不对呢?
发表于 2009-8-24 22:31:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,看得很晕,南桥供电时必须要先确定好坏的地方,楼主居然忘了。修板顺序有问题
发表于 2009-8-25 09:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:3_60:}这次是个经验,一些教训也记下了谢谢各位的指导!!
发表于 2009-8-26 18:02:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我们刚学的新手,有时会犯一些小错误,大侠们可不要笑,大多数维修员都是这样成长起来的,如果怪他们,他们就不敢说了。
发表于 2009-8-26 18:08:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
供电都不正常,怎么会有时钟。
发表于 2009-8-26 19:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电,时钟,复位,触发。
发表于 2009-8-26 19:54:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没复位首先查的就是供电楼主是大意了,通过这次维修就能深刻体会了。
发表于 2009-9-12 18:19:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
VTT电压不正常时不会开启时钟的
发表于 2009-9-14 23:02:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修板的大方向是不是“先南后北,不行报废”啊?以前老是听别人这么说。
发表于 2009-9-29 02:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好多不复位的板都是桥供电的场农管出了问题
发表于 2009-9-29 07:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再说那个是给AGP供电的,正常电压应该是1.5v左右,不是给南桥供电的,
发表于 2009-9-30 17:43:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那加点后南北桥发烫,不跑码,无法测量电压,楼主有办法没?还有复位灯长亮
发表于 2009-9-30 18:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。。供电。。。时钟。。。。复位。。。没有什么。查上一级。
