查看: 1543|回复: 7
[显卡维修]
gpu蹦脚一定坏吗
发表于 2009-8-24 20:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我在修一块9550时发现在右下脚(黑色晶片那部分)有轻微的蹦脚。显卡点不亮
和相同的好的9550比较供电电压一样,gpu芯片上各电容上阻抗大致相同
有点晕gpu蹦脚一定坏吗
发表于 2009-8-24 21:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蹦脚大都坏
发表于 2009-8-24 21:17:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
9550的GPU就不用想了,必须坏
发表于 2009-8-24 23:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不能  一竿子打死。。。
9550的 崩脚  大多会坏
但并不代表  是崩脚的就坏了
发表于 2009-8-25 15:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
难说,坏的概率很大
发表于 2009-8-25 21:50:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你测一下2.5v的对地阻值是多少。
开机有无报警声?
发表于 2009-8-26 00:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9550  最怕挡内存  且电压是正常的
如果是的话  可以取显存当料板用了
发表于 2009-8-26 09:54:07 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
GPU肯定坏了
