查看: 1181|回复: 2
这个二极管是好的吗
发表于 2009-8-24 19:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
顶星主板TM-P4T880   CMOS电路中有个外形与三极管一样的二极管,测正极一脚电压3.33V,一脚电压为1.14V,负极电压3.10V,正常吗?不正常的话用什么可以替换它呢?(插电源后CMOS跳线2脚电压为0.8V左右)
发表于 2009-8-29 00:21:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个电池吧那个二级管两个脚的方向是输入,一个电池电压,一个9脚电源变压过来的。那个大脚进南桥是输出端,保存CMOS信息。这样能保持CMOS在断电地情况下也能保存
发表于 2009-9-8 16:48:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电池是新的,插电源后CMOS跳线2脚电压为0.8V左右是什么原因
