查看: 442|回复: 2
请问一下图纸上标这个done是什么意思
发表于 2024-8-4 12:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
顺便问一下这个soc s5是不是要开机后才有?cpu不发出s3 没有rsmrst.
发表于 2024-8-5 00:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经修好,经过研究,我的想法是对的,桥只有1.05待机电压,按开关后才有桥1.5和2.5.所有电压正常了发出pg给cpu,cpu供电正常后pg给电源芯片,芯片条件正常识别svid调节vcore,大佬们别水帖了,此帖终结
发表于 2024-8-6 16:00:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
新人。学习中。。。。
