查看: 543|回复: 9
[笔记本电脑]
TON触发从18V降到0.9V,
发表于 2024-8-4 00:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助蓝天笔记本这芯片TON通过一个820K电阻连接公共点,第16角TON触发前18V多,触发后0.9V,芯片电感没输出,感觉不太正常吧,由于现在没物料换这个芯片,想问下大神是不是pu4芯片坏了,有没有遇到过这种问题
发表于 2024-8-4 04:33:33 | 只看该作者 �
他不是一直19v的 确实会有变化的 只要你确保电阻没问题  研究其他地方吧
发表于 2024-8-4 08:27:34 | 只看该作者 �
EN有没高电平,上下管G 极电压有没量?
G级没电压,是芯片坏了吗  详情 回复 发表于 2024-8-4 10:23
发表于 2024-8-4 09:02:23 | 只看该作者 �
TON是频率设置脚,导通电压是正常的,查下芯片供电和开启以及后级有没有短路再判断
发表于 2024-8-4 09:35:13 | 只看该作者 �
不是很正常吗?????
发表于 2024-8-4 10:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G级没电压,是芯片坏了吗
发表于 2024-8-4 10:23:28 | 只看该作者 �
查一下后级有没有短路现象或者场管有没有异常
发表于 2024-8-4 10:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修懵逼了,到处修,完全没头绪
,找到问题也不太确定是不是那里坏了
发表于 2024-8-5 20:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了这个芯片正常开机了,维修完成
发表于 2024-8-5 23:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1484495 发表于 2024-08-05 20:29
换了这个芯片正常开机了,维修完成
厉害厉害了,,,,,,,
