查看: 5369|回复: 41
小米笔记本板号NB2769,降频锁频解决方案
发表于 2024-7-28 13:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本板号NB2769,降频锁频解决方案,三个图,一个看板子大致位置,一个看具体位置,还有一个是方案具体方法,红圈电阻去掉,绿圈电阻转动90度和红圈所在电阻下面一个焊点连接
参与人数 7下载分 +20 鑫豆 +18 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蕝怼0岠蓠 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-7-28 17:11:08 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-7-28 16:54
这样改的具体功效是什么?不再锁频?
碰到CPU频率降到零点几G这样改一般可以解决
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-29 15:45:27 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2024-7-29 14:46
,让顾客觉得我们大气嘛,没抠抠搜搜,给钱也爽快嘛
哈哈哈,果然有道理哈。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-29 14:46:09 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2024-7-29 14:39
小生不才,想请教个问题:
你涂这么多的硅脂散热效果会不会更好一些!
多了不浪费?现在用的硅脂都是五六十元一瓶二十克,还是挺节约的,  详情 回复 发表于 2024-8-1 10:56
这用的是4元一管的硅脂吧  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:36
哈哈哈,果然有道理哈。  详情 回复 发表于 2024-7-29 15:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-29 14:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小生不才,想请教个问题:
,让顾客觉得我们大气嘛,没抠抠搜搜,给钱也爽快嘛  详情 回复 发表于 2024-7-29 14:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-2 18:42:50 | 只看该作者 �
应该是吧VRHOT强制置高,来达到不锁频吧,但是这样有不小的风险,,这属于是关闭保护功能;原机锁频肯定有原因,这相当于故障没修,勉强能用,如果原故障是小地方不影响的话可以一直用,如果是供电或者一些重要地方不良那肯定还会返修,而且一定是很严重的返修,因为机器无法保护
另外提一下你这个硅脂真的不行,涂在多也没用,目前我在用的是60元30g的信越7868,效果很好,这应该是5块一管的,6-7代往上都压不住温度了,这机器超薄本还好说,要是游戏本完全没法用,锁频黑屏掉电都是常见,11代  详情 回复 发表于 2024-8-2 18:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 18:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 18:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,原理能否截图出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 13:13:56 | 只看该作者 �
学习了,感谢发布经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-28 17:15:49 | 只看该作者 �
谢谢解释,经验丰富!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-28 16:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样改的具体功效是什么?不再锁频?
碰到CPU频率降到零点几G这样改一般可以解决  详情 回复 发表于 2024-7-28 17:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-28 14:23:37 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 08:35:21 | 只看该作者 �
啥原理呢,没看清楚
发表于 2024-7-30 09:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,赞
发表于 2024-7-30 20:50:02 | 只看该作者 �
收藏了,不知道能不能碰到
发表于 2024-7-31 13:36:17 | 只看该作者 �
这用的是4元一管的硅脂吧
发表于 2024-7-31 21:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,有图纸看看是什么信号导致
发表于 2024-8-1 03:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频后解锁了?
发表于 2024-8-1 10:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-1 11:29:57 | 只看该作者 �
遇到可以借鉴
发表于 2024-8-1 13:58:24 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}感谢分享 学习了
