查看: 364|回复: 0
Hp820 g4不触发
发表于 2024-7-28 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从朋友手里拿了一台HP二手机,一开始可以触发,但关机不能关会自动开机只能强按开机键关机,想着是不是主板问题拆开研究,发现有吹过EC的痕迹二修机一台。。现在问题是装上指示灯不亮有3.3 V5V 1.8 V1 V0.89V,开机电压2.2V 不正常,是否是上家可能刷过其他BOIS可亮机,复位故障了消除导致现在触发有问题。请高手解答一下疑问。。,
这个笔记本开机复位是连一起的电路,而且比较器393的1和7都是低电压。一开始怀疑是比较器的问题,后来看了人家的评论说是BOIS参与触发所以我大胆的推测是上家修改了原机BOIS导致故障还原不触发。。。
