查看: 477|回复: 2
V星1060显卡,插上可以点亮,重启就会报错
发表于 2024-7-27 22:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔了显卡凉一边,等上半小时,再插上,开机,可以正常用,如果重启电脑,电脑就会响,报警显示
拆开测量,刚开机时,所有1.8v  5v ddr-v pci_v gpu_v都正常
然后重启,1.8V  5V电压有,其它电压都没有,
查原因
发现u5第10脚没有启动电压,供电3.3v正常
然后u5的第10脚,从u4555的16脚发出来pgood
u4555 16脚没有输出PGood信号,导至不显示不认卡,这个情况该怎么修
发表于 2024-7-28 07:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下楼主技术
发表于 2024-7-28 08:44:34 | 只看该作者 �
查下U4555的3脚EN是否正常 和 芯片的条件
