查看: 658|回复: 4
[一体机]
DELL ONE 2330 独显主板原机提取BIOS(赠菜鸟靠运气修好的疑难杂症)
发表于 2024-7-20 17:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个BIOS是在好主板提取出来的,不知道是否合适其他同型号主板用。有待验证
下面是疑难问题的经过,罗嗦的可以看最后一行。
接手了这台机,刷了论坛几个BIOS都无法开机,论坛很少有这主板的修复资料,于是换了主板。然后客户返修了两三次,反馈的问题是使用一段时间突然花屏,经过几次排查确定是主板的问题,感觉这种故障好难判断什么问题。因为之前的坏主板2M的BIOS无法刷写判断可能坏了,于是把好板的BIOS两个芯片调到坏板上,结果也是不能正常亮机,于是就把BIOS焊回好板上。
集中分析好板的问题,开机正常,什么都正常,就是一段时间后突然显示信号丢失,十几分钟,半小时到一小时都有过故障,BIOS下也是有故障,最终整台机会断电。于是怀疑就是好板的独显有问题。无意间拆了独显散热片的扣,感觉好轻松掉下来了,按照以往的经验硅胶应该粘的芯片死死的,可能是上一手拆开过没放在心上。拿起坏板拆独显的散热片,确实粘的很死,需要大力拆才拆开。
最后,在好主板上按压了显卡散热片让其物理粘合点,本来不打算有希望的但是奇迹真是发生了,居然没有丢信号,于是拆了发现硅脂确实发硬,换了硅脂测试没有故障了。
居然就是独显硅脂干造成这问题,真没想到,维修历经了三四个星期,时间上肯定亏本了。
DELL一体机 inspiron ONE 2330 独立.zip
5.72 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-20 18:17:46 | 只看该作者 �
路过学习一下66666
发表于 2024-7-20 18:19:03 | 只看该作者 �
路过学习一下 确实是好东西
发表于 2024-7-20 21:38:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主,先收藏了
发表于 2024-7-21 11:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅脂为影响没显示?硅脂是散热用的吗?
