ZXCVWtest
查看: 379|回复: 2
有没有大神可以改下bois的?可以出钱
发表于 2024-7-16 18:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的苹果一体机,bios只支持到8g,想通过修改bios支持到16g,
还有原来4代低压cpu,想换5代低压CPU,没有微码无法启动,求添加bois
以上两个bios都可以出费用,求大神搞定
发表于 2024-7-17 21:03:46 | 只看该作者 �
虽然我不是大神,但这基本是改不出来的,内存大小限制是有cpu决定的,你如果能换cpu也就能改变内存大小了。然后4代改5代也不不可能的。当时笔记本用三代cpu,像3630qm,3610qm,最强的是3840qm,第四代最强的是4940qm,当时没有说4940qm可以换到3代那里去的,不然我们早玩一遍了。你只能用同一代的去替换。我说的qm是标压cpu,你说的低压cpu是U结尾的代号,低压意味着主板供电不需要那么高,你换标压的上去供电就可能不够了。哈哈哈
发表于 2024-9-15 17:32:57 | 只看该作者 �
如果只是处理器微码,根据bios种类,用不同软件改,award的用cbrom,ami的用mmtool
