查看: 899|回复: 5
华为荣耀WFQ9HN图中电感是多少供电
发表于 2024-7-15 21:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DAH98RMBAD0 ,可以开机 ,进系统会自动重启测量图中电感1.7v ,感觉不正常 ,TPS51394 的14脚反馈电阻腐蚀  现在测200k,不知道实际多少,有在修的师傅帮我看看 谢谢
发表于 2024-7-15 21:13:23 | 只看该作者 �
这个电感在内存背面 。。如果是内存供电那这电压就太高了
发表于 2024-7-16 08:39:12 | 只看该作者 �
这个可以测吧,看电感和那个供电相通
发表于 2024-7-16 09:06:45 | 只看该作者 �
找芯片资料有可能有
发表于 2024-7-16 13:55:33 | 只看该作者 �
5v  3.3v 1.0 都可以用这个芯片
发表于 2024-7-18 15:56:42 | 只看该作者 �
有再修的师傅帮我测下这个14脚反馈电阻是多大的 谢谢
