查看: 5947|回复: 77
[笔记本电脑]
合肥大学生被天价维修费坑骗转bilibili,请大家结身自爱,维修不是偷呃拐骗,
发表于 2024-7-14 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.bilibili.com/video/BV1UT421r7cp/?spm_id_from=333.1007.tianma.1-1-1.click&vd_source=a8e73e875498fe9264b32e5bf7cfd35d
请广大技术员结身自爱,维修不是偷呃拐骗!这种害群之马就应该处罚!
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1552306 + 2
发表于 2024-7-15 16:24:31 | 只看该作者 �
我这边基本超过600都没人修了  换U和显卡1000左右客户肯定不修!
换CPU经常超过1000  详情 回复 发表于 2024-7-21 09:51
我这边也是,超过500基本都不修,难搞喔  详情 回复 发表于 2024-7-18 16:15
我现在基本CPU,显卡坏了都不修了!成本都几百,关键是现在拆机坏芯也多,亏了几次了  详情 回复 发表于 2024-7-16 20:48
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-7-15 07:44:57 | 只看该作者 �
那么豪华的店面,钱从哪里来?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-14 13:50:32 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-7-14 13:12
这也太夸张了,没问题的电脑送去竟然收1860
看看人家店面环境,再想想广告投入,一点也不多哈哈,人家赚的就是这份银子。咱只能羡慕
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-17 07:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的维修老板真是缺乏职业道德,前段时间也是一个大学生拿一台小新笔记本来修,说在外地一个所谓的售后点清过灰,别人说里面供电芯片有烧毁的痕迹,但笔记本还使用正常,要留下来检测维修,怕问题扩大,当时他放假了没多少时间就没修,就带回来了。我拆开来他指给我看,确实有一片黑黑的烟在主板上,闻有糊味,我用显微镜看,洗板水清洗,始终没有看见任何零件烧的痕迹,更奇怪的是我看这片区域紧挨着的外壳却没有黑色,按理说这么多的黑烟一定会熏到外壳上!再说一片都烧了怎么可能还能正常使用!最后灵光一闪,用打火机在主板上熏了一下,发现一模一样!真是缺德
人家是缺德只是想多挣点钱 你这是缺心眼啊,好机器你私自拆开。还洗板水清洗,最后还打火机烤了一番,真心佩服你这心智+技术+滔天的好运气, 有没有想过主板万一拆坏了,万一刷坏了掉件了,万一打火机把塑料件  详情 回复 发表于 2024-7-18 13:58
放心,真售后也会这样操作  详情 回复 发表于 2024-7-18 10:13
假售后不都是这么操作的吗  详情 回复 发表于 2024-7-18 09:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-15 19:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1457162 发表于 2024-07-15 17:14
那个也太过份了,说得严重点收贵一点也许某些人可以接受,但好的搞进水再收一千以上,太没底线了
不修可能还会做手脚
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-15 17:14:02 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-7-14 22:54
普通的店不骗人哪有钱赚 维修不管是医院修车修电脑修空调都只能这样
不修可能还会做手脚  详情 回复 发表于 2024-7-15 19:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-14 22:54:34 | 只看该作者 �
那个也太过份了,说得严重点收贵一点也许某些人可以接受,但好的搞进水再收一千以上,太没底线了  详情 回复 发表于 2024-7-15 17:14
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-7-14 19:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,今天还给客户搞进水的机器收了1800
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-14 13:12:22 | 只看该作者 �
看看人家店面环境,再想想广告投入,一点也不多哈哈,人家赚的就是这份银子。咱只能羡慕  详情 回复 发表于 2024-7-14 13:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-15 21:34:22 | 只看该作者 �
我操 有这么离谱的事吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-16 06:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修业太多了!万家乐售后上门修热水器没看就说主板坏了280,就换了个感应针!换了个旧主板!原来的主板还要拿走!
过保了吧,成手能一下就判断出来  详情 回复 发表于 2024-7-19 07:26
发表于 2024-7-16 10:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,这个价格怎么喊得出口?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-16 10:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的理想状态就是朝九晚六周末双休,平时偶尔接点维修活挣点停车费和喝水钱,便宜维修不报高价这样最好了……可是工作还没找到,目前入不敷出……
老哥维修技术怎么样,怎么会找不到工作呀  详情 回复 发表于 2024-7-20 14:37
太会说话了  详情 回复 发表于 2024-7-18 09:23
发表于 2024-7-16 11:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没毛病为什么要拿去修???
发表于 2024-7-16 11:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题为什么要拿去修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-16 12:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这和理发店一样,装修好的剪头发不带洗的36,装修不好的洗剪吹一套才15
托尼老师一剪要大几十,挂个职位的剪都会增加好多,之前不是报道了好多起  详情 回复 发表于 2024-7-19 14:32
发表于 2024-7-16 13:36:01 | 只看该作者 �
维修不报价吗,哪来的天价
发表于 2024-7-16 20:48:02 | 只看该作者 �
一样一样,现在我都不敢换了  详情 回复 发表于 2024-8-12 10:58
我这经常报1500左右,不是因为黑,这种烧了CPU,显卡的我都直接不修了。很多都是游戏本,本身就贵,还是有人接受这个价格的,这种板我保内拿去售后换,保外找三方,扣掉成本,一台也就赚个两三百块,碰到返修的就不  详情 回复 发表于 2024-7-19 12:21
发表于 2024-7-16 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最多收个手工费。
