查看: 540|回复: 4
屏幕放几小时花屏,开机一会恢复正常,大概哪里问题?
发表于 2024-7-14 09:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
屏幕放几小时花屏,开机一会恢复正常,大概哪里问题?放一个晚上,第二天开机就花屏,背光还抖,有时候等几分钟就恢复正常显示了,然后一切正常,是芯片有问题了还是电容电阻哪个有问题了?这个屏幕写的led驱动板,屏幕背光部分好像是等离子的吧?会放电的。
发表于 2024-7-14 09:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
裸板接口拔下吹一吹看看,说不定就好了。
其次阳台晒晒主板,先简单的来。
接口都换了。晒晒主板能好用??  详情 回复 发表于 2024-7-14 09:44
发表于 2024-7-14 09:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
u1515397 发表于 2024-07-14 09:36
裸板接口拔下吹一吹看看,说不定就好了。
其次阳台晒晒主板,先简单的来。
接口都换了。
晒晒主板能好用??
发表于 2024-7-14 21:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
开机一会会正常,看看是不是电容失容造成的
应该是芯片问题吧,拆了一个芯片,故障就一直花屏了  详情 回复 发表于 2024-7-15 10:40
发表于 2024-7-15 10:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
