ZXCVWtest
查看: 662|回复: 15
我的台式电脑的电源出现了问题,需要怎么修呢?
发表于 2024-7-7 15:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的台式机,以前都用着很好,最近一段时间,关机后马上自动重启,休眠模式也一样,以前玩大型游戏的时候散热转的快,现在玩小型游戏,散热也转的快了,我觉得应该是电源出现问题了,本来想着换个电源,但是好奇心的驱使下,我想知道电源哪个元件出现问题了,然后看看自己动手能不能解决!
发表于 2024-7-8 10:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显主板问题,给维修店修。
主板问题吗??谢谢啦!  发表于 2024-7-8 17:20
发表于 2024-7-8 14:23:03 | 只看该作者 �
电源一般不好修,都连一块的,换一个省事很便宜
好的!谢谢啦!  发表于 2024-7-8 17:21
发表于 2024-7-8 15:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆件排除法
主要元件太多了!也不确定!  发表于 2024-7-8 17:21
发表于 2024-7-9 11:56:53 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-7-9 18:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障不一定是电源问题,先借个电源替换以确定是否是电源的故障吧。
发表于 2024-7-9 19:48:43 | 只看该作者 �
"以前玩大型游戏的时候散热转的快,现在玩小型游戏,散热也转的快了"
我觉得你最该先检查散热。
发表于 2024-7-11 13:47:56 | 只看该作者 �
不是电源故障,内存条接触不良
内存条接触良好!  发表于 2024-7-12 08:56
发表于 2024-7-11 22:54:15 | 只看该作者 �
你能找出哪个配件出问题已经很高手了,还想找出电源哪个零件有问题,基本不是专业的是不可能办到的,我刚从海盗船换了一个电源回来,他们都是不修的,直接给我换了,电源出问题就是电压供应不足,在BIOS或者aida64可以看到。
发表于 2024-7-17 12:47:30 | 只看该作者 �
替换法,先找个电源替换下来看看有没有变化再说
发表于 2024-7-17 14:09:16 | 只看该作者 �
感觉不是电源的问题
那还是能是什么问题呢?请教下!谢谢  详情 回复 发表于 2024-7-18 16:07
发表于 2024-7-18 16:07:17 | 只看该作者 �
u1552275 发表于 2024-7-17 14:09
感觉不是电源的问题
那还是能是什么问题呢?请教下!谢谢
