查看: 14672|回复: 44
联想电脑整么装系统
发表于 2009-8-24 12:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个联想 家悦H2409  要装XP系统,由于这台电脑在保不能把硬盘下下来到其它机子上装,用了好多个软件都不能分区,网上也看了下都不行,要怎样才能弄掉那个该死的隐藏分区呀?哪位大哥装个这个机子的,能帮我个忙么!!谢谢!
发表于 2009-8-24 12:36:39 | 只看该作者 �
克隆版本GHOST不可以吗?
硬盘拆了跟质保有关?是本本?
那就很棘手了。
发表于 2009-8-24 12:38:04 | 只看该作者 �
不是台式得嘛?下硬盘也没关系吧?
发表于 2009-8-24 12:47:19 | 只看该作者 �
不啊,上面还有标,不敢撕,在保呢!怎么办啊
发表于 2009-8-24 13:13:26 | 只看该作者 �
大哥些帮个忙呀 等起的呀
发表于 2009-8-24 13:27:14 | 只看该作者 �
难道这个就没得直接快速的解决方法,联想这个新的防写bos真的很厉害么,用了好多软件都没用。帮个忙嘛大哥些!!
发表于 2009-8-24 14:23:25 | 只看该作者 �
你可以进PE系统,然后直接分区就可以了
发表于 2009-8-24 14:47:40 | 只看该作者 �
1.删除普通隐藏恢复分区:磁盘管理,在硬盘分区示意图中选中隐藏分区,点击右键选择“删除磁盘分区”即可。
   2.删除联想笔记本的LEOS:新一代的联想笔记本采用了被称为“LEOS”的一键恢复技术对硬盘数据进行备份,恢复,这个功能的实现是通过集成在BIOS中的一个程序和WINGDOWS下的一个接口软件相互配合实现的,即在硬盘上建立一个非隐含分区,进行主分区的备份,(也就是通常说的C盘),以便于文件系统破坏时一键恢复,普通的操作无法对C盘前的区域进行修改(大约为5G)要删除它,其实也不困难,先重启电脑,在出现LENOVO界面进按键盘右上角的“恢复/自定义”键,就会出现一键恢复的简洁界面,这里只有二个选项,一个是系统恢复,另一个是软件和驱动恢复,这时按“Shift+B”,输入密码“Lenovo”就会出现一键恢复的标准界面,在此界面选择卸载备份。如果以上方法无法解决,则可以使用启动光盘到DOS下,运行LEOS管理软件。键入LEOSTOOL/DB,把备份功能关掉,然后键入“LEOSTOOL/DLEOS”就能把联想备份系统删掉。
   3.删除ThinkPad的HPA:目前笔记本的HPA大都是采用PhoenixFirst-EareRecover软件建立的,自然用软件的组件来删除,对于ThinkPad系列笔记本,第一张恢复光盘的Recovery目录下就有这个组件—Fwdelete,要想删除HPA,必须先在BIOS里进行设置,进入Thinkpad笔记本的BIOS,依次选择“Security—PredesktopArea”将“AccessIBMPredesktopArea”设为“Disable”.然后用光盘引导到DOS,在DOS界面输入“Fwdeletedrv=0all”并回车,就可以将顽固的HPA删除,重新分区后你就可以使用全部的硬盘空间了。
  4.删除联想笔记本的HPA:有些联想笔记本的则需要采用联想的隐藏分区卸载工具Hddfunc/HPATool卸载,Hddfunc使用比较简单,用光盘引导到DOS模式,然后在DOS下运行“Hddfunc/d”命令就可以将隐藏的硬盘备份数据卸载,对于Hddfunc删除不了的HPA分区来说,就需要用到HPATool了,在DOS下键入“HPATool/clr”,就能将所能的模块记录全部清除。
   5.删除同方笔记本的HPA:同方的笔记本是通过一款名为(急救中心)的软件来建立系统HPA恢复分区,通常占用系统8GB-10GB,的硬盘空间,对于同方笔记本可在卸载(急救中心)软件后,利用UlockHPA将隐藏的HPA分区删除,方法是将系统用光盘引导到DOS模式,然后在DOS模式下运行“UlockHPA-d”,命令就可以将隐藏的硬盘备份数据区删除,然后重启电脑,利用PQMagi的分区软件即可使用被隐藏的分区了。(提示,当系统中USB接口插入了闪存或USB移动硬盘时,软件会失效,所以此项操作不能使用闪存引导系统)。
   6.通用HPA删除方法:HPA可以用MHDD硬盘工具的nh-pa命令删除,如果你的本本用前面的方法不能够删除HPA,你就可以试试MHDD的nhpa命令了,方法也很简单,只要运行MHDD,在主界面按“Shift+F3”选择硬盘,会出面硬盘列表,选择好硬盘(通常情况硬盘是主IDE通道的第一个IDE设备,选“1”即可),再输入“nhpa”,按“Y”即可。
   删除系统自带的恢复分区,无论是隐藏的还是HPA保护分区都有一定的危险性,可能会破坏系统数据,建议操作者在操作前事先做好备份工作,删除系统分区后,还要用PQMagic等工具新建军分区后才能使用删除出来的隐藏分区。
   通常帮别人删除隐藏分区的方法是:在dos状态下进入PQ分区魔术师(现在基本的光盘上都有这个吧?有时叫PM同个软件来的,只是叫法不同而已),马上可以看到隐藏分区了,把这个隐藏分区删除了,转移到C盘,增加了C盘的容量。
用一个好像是叫HPA的软件,删除隐藏分区。不过以后也就不能恢复联想的XP系统了,上网找找吧
发表于 2009-8-24 21:53:01 | 只看该作者 �
先说声谢谢,不过进pe是肯定不能删除的(能见隐藏分区就是不能删除)。用fhift+b能到一键恢复的标准界面,还不用密码,不过没得卸载备份这个选项。楼上朋友说的leos  软件是啥哟没用过,我没有也!不过这个电脑我装过xp是下了硬盘到其它电脑装的,说明这种电脑隐藏分区与BIOS有关。不过今天我还是给他弄了张联想盘装了个 喂死他  。讲究忽悠了下收了20块。但这个问题还是没根本的解决,希望能有人帮我,楼上的我也尽量去找软件试下,谢谢了!!!!!
发表于 2009-8-24 22:26:26 | 只看该作者 �
你可以试着给联想客服打电话  800-810-8888
有时候可以收到事半功倍的效果啊
发表于 2009-8-24 23:49:09 | 只看该作者 �
拆了照样给你保。有标就怎么了,
发表于 2009-8-25 09:28:11 | 只看该作者 �
那个分区不用删除的,你直接用XP完整安装盘,进去把所以分区都删除安装就可以了,等你做还原的时候,在安装下联想一键还原,然后还是用 Ctrl+B  进行系统备份就OK了,如果你不装联想一键还原的话,那Ctrl+B的还原也不好使,只能用别的一键恢复进行备份,我这就是做联想售后的,
发表于 2009-8-25 10:32:21 | 只看该作者 �
那个分区不用删除的,你直接用XP完整安装盘,进去把所以分区都删除安装就可以了——————是不是直接用xp装呀,这样装能行么,装到c盘么,ghost完了后就进不到呀,进去还是Vista呀!还原到不用,就是直接装xp是肯定装不上的,你说的是硬装xp么,哪到没有试过???
发表于 2009-8-25 10:42:44 | 只看该作者 �
再谢谢各位朋友,上面朋友说到给联想打电话,刚打了,不过咨询要购机时的发票号—**!!!!想问他还不得行也!!!
发表于 2009-8-25 10:53:13 | 只看该作者 �
手动运行ghost,选择恢复到那个隐藏分区。这样试试看行不行。
发表于 2009-8-25 11:05:42 | 只看该作者 �
不行呀 防写的、
发表于 2009-8-25 11:23:53 | 只看该作者 �
完整安装就可以了,进去安装的时候可以选择分区啊,把所有的都删除,安装就行
发表于 2009-8-25 11:31:29 | 只看该作者 �
有隐藏分区,删不了呀,删了还有。PQ.DM一分区就卡死,dos下用fdisk 能删,不过重启后又有了,删不脱哟。哎我是笨了点,麻烦能在说明白点么?
发表于 2009-8-25 11:35:50 | 只看该作者 �
还有进pe,能看到隐藏分区,我把cdef盘的东西都删光了,隐藏分区的就是删不了,说这是系统的重要信息无法删除!气死个人了,网上很多人都说跟BIOS有关,叫我找后面有个BIOS开关,我找了半天也没找到。楼上说的完整安装是Ghost还是硬装!
发表于 2009-8-25 11:37:29 | 只看该作者 �
删掉隐藏分区就可以了。如果不知道怎么删,就进行硬盘低格(运行几分钟就可以)就行了。
