楼主: 清水岭子
联想电脑整么装系统
发表于 2009-8-25 11:52:42 | 只看该作者 �
楼上的朋友我还想问下,我在pe下看到的隐藏分区是最后一个盘,低格是格是格前面还是后面呢??要是是后面哪要格好久呀!!!
发表于 2009-8-25 11:53:06 | 只看该作者 �
18# 清水岭子
既然你会用Fdisk那就删除非DOS分区,然后不要重启再创建主分区-扩展分区-逻辑驱动器-激活主分区-重启-用forman格式化(不支持快格),也能删除那个隐藏分区,我这样做过联想的机子,就是时间太慢了你试试
发表于 2009-8-25 12:06:53 | 只看该作者 �
激活主分区-重启-用forman格式化(不支持快格——————重启后就还原了也。还有forman是啥哟我没用过你说的是不是format哟。楼上的说到低格,要是隐藏分区真在最后160G要格好久呀,我在pe上看到的是最后个盘个。  谢谢大家哈!
发表于 2009-8-25 22:31:50 | 只看该作者 �
没用的我遇见过好几台这样机子 随便你怎么分区  重启电脑又还原到原来分区了 是装有磁盘保护软件的 海尔电脑就是这样  海尔服务还好 叫我把它里面的保护卸载了 在安装就 OK了
发表于 2009-8-25 22:39:06 | 只看该作者 �
其实联想的现在机型基本都可以进PE之后GHOST的.笔记本的也可以不过要改硬盘模式为IDE,不然安装XP就会蓝屏.最好不要直接在DOS下GHOST,哪样很容易破坏隐藏分区,最坏的是把硬盘搞坏了.
要删除隐藏分区其实用光盘上的HPA这个软件也可以解决一部分的.
发表于 2009-8-27 14:47:58 | 只看该作者 �
对于品牌机的系统来说有点麻烦,不过还是可以的,隐藏分区不用删,也能装xp系统,你可以运行pq分区,或者直接安装手动版的xp系统再试试!
发表于 2009-8-28 08:49:53 | 只看该作者 �
全部重新安装,大DOS下,用MHDD,F4选择硬盘,选择要操作的硬盘,在按F4,全盘扫描,用erase清空一下硬盘前面的数据,此时可以安装
发表于 2009-8-30 10:23:30 | 只看该作者 �
谢谢,  不过大楷真的好像隐藏分区在后面呢 !!160G的最后!!!我以前装这种电脑的时候都是把硬盘下到其它电脑上就能装!!
发表于 2009-8-30 18:45:06 | 只看该作者 �
进DOS,光盘基本都带的,然后运行FDISK,可以用这个删除隐藏分区,并且破坏原分区表,之后可以用PQ分区,如果BIOS中可以选择硬盘模式建议选择IDE模式
我以前装联想,惠普之类的笔记本经常这样,基本都可以成功安装
有些类似海尔的恢复系统是刷在BIOS中的,无论怎么格都会还原到原来的样子,这些基本都有一个热键的,就是开机的时候按住那个热键,可以根据提示关闭或者删除隐藏分区
发表于 2009-8-31 18:40:07 | 只看该作者 �
PQ应该能删除的
发表于 2009-8-31 18:41:00 | 只看该作者 �
怎么还不能用呢
发表于 2009-9-1 12:02:02 | 只看该作者 �
拆几机壳都不能保呢
好像有联想的专用系统下载呢
发表于 2009-9-2 10:25:55 | 只看该作者 �
呵呵   随便找个完整安装的XP就可以,进去后,全是中文,除了C D E F 盘符,最下面的那个就是联想隐藏分区,也一起删除,之后在进行分区,然后开始安装就OK,不行的话你加我QQ   1704549   连接视频我说你操作
发表于 2009-9-2 11:20:36 | 只看该作者 �
用光盘启动,然后用PQ。有无试过。
发表于 2009-9-2 12:59:00 | 只看该作者 �
呵呵,用软件把隐藏分区的分区文件系统标识12改成07.应该就可以删掉了
发表于 2009-9-3 22:47:07 | 只看该作者 �
谢谢 了 机子  都收钱抱走了  是恢复的他原来的系统
发表于 2009-9-6 10:21:59 | 只看该作者 �
呵呵…………联想的我装的一般都可以随便装……
不过我主要是做HP系列的……
像CQ系列之类的……有的装XP要刷BIOS……
有的不用刷要用安装版引导……有的要找兼容SATA硬盘的ghost版本才可以装……
祝你好运!我以前刚装的时候也跟你差不多……到网上查,问HP工程师……可是他们说的都只是一个理论……跟本跟自己做的不一样……区别很大…………
发表于 2009-9-8 13:57:20 | 只看该作者 �
系统里也可以删的吧
发表于 2009-9-14 10:23:28 | 只看该作者 �
联想应该有个单子上面教你怎样删的。
发表于 2009-9-14 13:47:30 | 只看该作者 �
撕了保修签也没有事,里面的随便一个东西坏了,拿过去都会保的,不用担心 了,把硬盘拆下来去装系统吧
