查看: 2627|回复: 43
[笔记本电脑]
关于电感短路的提问
发表于 2024-6-30 19:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大佬,如图所示可以看到的电感都短路了,还有的修吗?(本人是刚刚开始学习的小白,啥也不懂)
发表于 2024-7-1 08:59:03 | 只看该作者 �
建议多看维修厮视频,坚持看上一年,你会明显的感觉到功力大增,轻松秒杀不是梦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-1 11:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先电感本身就是一小段粗铜丝线成的,直流状态下是妥妥的短路才正常。至于对地短路跟电感没什么关系,因为这个电感输出就是cpu的电源,如果cpu装在板上的话,直接就是对地短路的,  Cpu的工作电流很大,相当于短路的。
嗯嗯谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-1 11:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-1 09:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先,万用表调到二极档,红标笔接地,黑标笔接要测量的电感,阻值为0L代表短路
终于有一个愿意指导一下的大佬了,谢谢  详情 回复 发表于 2024-7-1 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-3 07:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VX5V1dWZ 发表于 2024-06-30 19:59
先用万用表调至蜂鸣器档位,然后两表笔抵住电感两端,蜂鸣器响,再分别抵住电感一端,另一个表笔对地,蜂鸣器也响
电感正常就是夹着他测要响
但是一个表笔接他,一个表笔接地,很多地方不应该响。 Cpu周边的可以响。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 17:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
福禄克二极管测,现在cpu显卡供电那显示000v都有可能,0L代表开路,不要太相信表了,这玩意得靠经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 08:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果想进入维修行业就必须找系统化学习,只看看网上视频学习没有基础有点难,人为什么要从幼儿园开始学习呢,不如直接上大学了
对,欢迎来迅维学习  详情 回复 发表于 2024-7-3 07:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 08:21:02 | 只看该作者 �
建议先报名迅维远程课程,先学习电路基础
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 08:17:50 | 只看该作者 �
VX5V1dWZ 发表于 2024-6-30 19:59
先用万用表调至蜂鸣器档位,然后两表笔抵住电感两端,蜂鸣器响,再分别抵住电感一端,另一个表笔对地,蜂 ...
呵呵呵 ,对芯片级来说,我就够菜的了,你比我还菜,首先蜂鸣档测电感两端,蜂鸣器响就对了,说明电感是好的,再说一端接电感,一端接地,要看测那个电感,有的会响,有的不会响,还是用电阻档吧。
谢谢大佬…  详情 回复 发表于 2024-7-1 08:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-3 21:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值低和短路不是一个概念,阻值低也会响的
明白了,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-4 07:28
发表于 2024-7-3 18:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仿佛看到了当初的自己
发表于 2024-6-30 19:54:18 | 只看该作者 �
我不相信,还能全短路了?
我是用万用表蜂鸣器档测的,不知道是不是这样  详情 回复 发表于 2024-6-30 19:55
发表于 2024-6-30 19:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-06-30 19:54
我不相信,还能全短路了?
发表于 2024-6-30 19:55:41 | 只看该作者 �
你怎么测的?全板电感对地全短路??
先用万用表调至蜂鸣器档位,然后两表笔抵住电感两端,蜂鸣器响,再分别抵住电感一端,另一个表笔对地,蜂鸣器也响  详情 回复 发表于 2024-6-30 19:59
发表于 2024-6-30 19:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-06-30 19:55
你怎么测的?全板电感对地全短路??
电感正常就是夹着他测要响 但是一个表笔接他,一个表笔接地,很多地方不应该响。 Cpu周边的可以响。  详情 回复 发表于 2024-7-3 07:08
呵呵呵 ,对芯片级来说,我就够菜的了,你比我还菜,首先蜂鸣档测电感两端,蜂鸣器响就对了,说明电感是好的,再说一端接电感,一端接地,要看测那个电感,有的会响,有的不会响,还是用电阻档吧。  详情 回复 发表于 2024-7-1 08:17
不知道你到底懂不懂得什么是电感?知道什么是线圈吗?  详情 回复 发表于 2024-6-30 20:34
发表于 2024-6-30 20:34:11 | 只看该作者 �
现在知道了,谢谢大佬,那测电感对地短路这个应该是对的吧?  详情 回复 发表于 2024-6-30 20:43
发表于 2024-6-30 20:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-30 21:53:41 | 只看该作者 �
高电压串电碰到过全部击穿
大佬,高电压串电是什么意思?  详情 回复 发表于 2024-6-30 22:22
发表于 2024-6-30 22:22:08 | 只看该作者 �
hnxscykj2006 发表于 2024-6-30 21:53
高电压串电碰到过全部击穿
大佬,高电压串电是什么意思?
发表于 2024-7-1 00:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃维修吧,你不适合
发表于 2024-7-1 06:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你好好看一看测量对地阻值的教程。
发表于 2024-7-1 08:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4欧姆是正常的。如果是0欧姆就真的短路。嗡鸣器60欧姆一下都会响。需要看具体是几欧姆。
嗯嗯,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-1 08:32
发表于 2024-7-1 08:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬…
发表于 2024-7-1 08:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢大佬
发表于 2024-7-1 08:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎扯简直在
