楼主: VX5V1dWZ
[笔记本电脑]
关于电感短路的提问
发表于 2024-7-1 09:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nanshen 发表于 2024-07-01 09:03
首先,万用表调到二极档,红标笔接地,黑标笔接要测量的电感,阻值为0L代表短路
终于有一个愿意指导一下的大佬了,谢谢
发表于 2024-7-1 09:46:02 | 只看该作者 �
可以发给我修
发表于 2024-7-1 10:14:45 | 只看该作者 �
不可能都短路的
发表于 2024-7-1 11:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先电感本身就是一小段粗铜丝线成的,直流状态下是妥妥的短路才正常。至于对地短路跟电感没什么关系,因为这个电感输出就是cpu的电源,如果cpu装在板上的话,直接就是对地短路的,  Cpu的工作电流很大,相当于短路的。
嗯嗯谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-1 11:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-1 11:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯谢谢大佬
发表于 2024-7-1 12:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找师傅带一带,自己再下点功夫,未来可期
嗯嗯,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-1 13:57
发表于 2024-7-1 13:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-07-01 12:39
找师傅带一带,自己再下点功夫,未来可期
嗯嗯,谢谢大佬
发表于 2024-7-1 14:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全板短路?这是接了220V吗?
发表于 2024-7-1 16:00:07 | 只看该作者 �
你是不是对 对地这个词有什么误解 还有阻值有什么误解
发表于 2024-7-1 17:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
福禄克二极管测,现在cpu显卡供电那显示000v都有可能,0L代表开路,不要太相信表了,这玩意得靠经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 02:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次用1福禄克115c测量笔记本显卡还是cpu只有1R的电阻,用优利德61E又不一样,反正不是零就放心了。我也是小白。
发表于 2024-7-2 09:43:54 | 只看该作者 �
CPU供电电阻本来低,3V 5V如果才通过电测也低
发表于 2024-7-3 07:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1473770 发表于 2024-07-01 08:52
如果想进入维修行业就必须找系统化学习,只看看网上视频学习没有基础有点难,人为什么要从幼儿园开始学习呢,不如直接上大学了
对,欢迎来迅维学习
发表于 2024-7-3 07:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VX5V1dWZ 发表于 2024-06-30 19:59
先用万用表调至蜂鸣器档位,然后两表笔抵住电感两端,蜂鸣器响,再分别抵住电感一端,另一个表笔对地,蜂鸣器也响
电感正常就是夹着他测要响
但是一个表笔接他,一个表笔接地,很多地方不应该响。 Cpu周边的可以响。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-3 09:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修主板,有没有短路,必须配合电流表,阻值低不代表短路,打表过电流必定有短路
发表于 2024-7-3 18:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仿佛看到了当初的自己
发表于 2024-7-3 21:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值低和短路不是一个概念,阻值低也会响的
明白了,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-4 07:28
发表于 2024-7-4 07:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了,谢谢大佬
发表于 2024-7-6 10:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先报迅维笔记本维修课学习一下。
发表于 2024-7-6 12:46:51 | 只看该作者 �
建议先报名迅维远程课程,先学习电路基础
