查看: 732|回复: 3
[维修求助]
震旦AD220MC白屏
发表于 2024-6-26 16:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台震旦AD220MC机器,故障表现为开机后液晶屏常亮,机器不动作,查看供电正常,手头没有主板图纸,请问各位大大有人修过类似故障没?只能换主板吗?
发表于 2024-6-28 04:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器都没有过保修期呢就自己维修吗直接返厂或者找销售店铺处理就行了
如果想自己修可以先购买主板更换测试 九成九都是主板问题 当然了具体的话说白了就是固件损坏 你主要刷固件
大神,确定是主板损坏,以前都是直接换主板,手里有两三块了,所以就想试试自已能不能修好。请问固件如何刷呢?  详情 回复 发表于 2024-6-28 13:17
发表于 2024-6-28 13:17:53 | 只看该作者 �
如果想自己修可以先购买主板更换 ...
发表于 2024-7-7 10:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那位兄弟上一个固件,我有一台卡LOGO
