查看: 8941|回复: 32
三星943NWX亮一下就关
发表于 2009-8-24 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台943NWX亮一下就关,测试过,不是灯管问题,情况也和灯管坏和高板压高压板高压均衡保护不一样,如果灯管坏的话应该是亮两秒左右的就黑屏了,这台是亮不到一秒,显示一下就黑屏了,别焊也试过了,没有任何效果,9939GN的芯片也换过试了,都不行,不知道哪里坏可以造成这种情况
发表于 2009-8-24 10:52:18 | 只看该作者 �
943NW的显示器是高压变压器坏的。9939GN少坏。
发表于 2009-8-24 10:54:20 | 只看该作者 �
高压芯片oz9939GN亮一下即灭的解决方法
此芯片与OZ9938极为相似,其3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:
1.把3脚直接对地短路
2.把6脚直接对地短路
3.把7脚接地电阻取下不用
如果以上方法都不能解决就要用通用高压条替换拉。
发表于 2009-8-24 14:22:15 | 只看该作者 �
不是灯管那就是高压问题,断开向高压的12V,5V,直接联个高压条,要么就换个一体板
发表于 2009-8-24 15:39:01 | 只看该作者 �
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试 ...
科华电脑 发表于 2009-8-24 10:54
第3和6脚都接地试了,显示器通电,屏一亮也不亮了。7脚没有找到接地的电阻,接入7脚的有两个电阻,一个是标示为1002接升压变压器,一个标示为303接一些小贴片三极管
发表于 2009-8-24 15:40:37 | 只看该作者 �
五湖碎人 发表于 2009-8-24 14:22
换是可以换,我这里都有,也能确定是高压部分问题,我是想在最小的成本下修好这台显示器
发表于 2009-8-24 22:18:40 | 只看该作者 �
淘宝上随便淘一下就搞定,几十块而已吗
发表于 2009-10-16 15:15:05 | 只看该作者 �
我也短路了,用了一会,冒烟了,惨
发表于 2010-1-11 20:08:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-11 20:45:16 | 只看该作者 �
高压变压器底部[PCB背面】好像烧黄了,应该是变压器坏了
发表于 2010-1-11 20:47:27 | 只看该作者 �
注意那个两个 二极管 就是 12V 整流那个  我 换过这两个坏了  的
发表于 2010-1-11 21:55:47 | 只看该作者 �
这款显示器高压部分最容易坏的是那个升压的变压器
发表于 2010-1-11 23:12:33 | 只看该作者 �
自己多买几个这种三星的变压器,以后你肯定能用到
发表于 2010-1-12 10:52:33 | 只看该作者 �
高压变压器坏了这东西容易坏
发表于 2010-1-12 10:59:47 | 只看该作者 �
也可能保险烧了.如果实在查不出原因就直接用通用高压条就OK啦..注意:只要三条线:12V.ON/OFF.GND.
发表于 2010-1-12 13:46:51 | 只看该作者 �
百分百是变压器坏了,三星通病,我修了不知道有多少个了,去买几个来备用,没有就只能换高压板
发表于 2010-1-12 19:11:01 | 只看该作者 �
这种板我修的太多了,是通病,%90是变压器坏。换新的就好。
发表于 2010-1-12 22:04:18 | 只看该作者 �
一般是这变压器的故障,,,,三星的这机器爱坏这元件
发表于 2010-1-17 20:42:50 | 只看该作者 �
可能是灯管虚焊,我碰到过!
发表于 2010-1-17 21:38:20 | 只看该作者 �
这是三星此款的通病
