查看: 2465|回复: 6
,想急,三星743DF屏上下抖动
发表于 2009-8-24 09:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT743DF本来是VGA线有问题,我有2台差不多的三星CRT。想对换一下板,所以 就把743DF这台的主板拆了。发显与另一个CRT有点不一样,重新装了回去,结果出问题了,现在图像不停的上下抖动,,不接VGA菜单也抖动,请高手帮忙啊 ,什么问题
发表于 2009-8-25 14:28:47 | 只看该作者 �
她是怎样抖动  是上下抖  还是左右抖
发表于 2009-8-25 16:23:54 | 只看该作者 �
上下抖动,我旱过CPU 行厂小信号处理芯片,应该焊的可以
发表于 2009-8-25 18:24:35 | 只看该作者 �
我的一样   高手指点
发表于 2009-8-26 12:40:58 | 只看该作者 �
场电路部份可能有虚焊,
发表于 2009-8-26 14:29:28 | 只看该作者 �
我换了行厂小信号处理芯片好了,可能是焊的时候是拖焊的,应该一个一个的点焊,下次得注意了,原芯片是STV6888,我换的是TDA9112
发表于 2009-8-26 21:09:09 | 只看该作者 �
这样呀,又学了一招,谢谢分享
