查看: 3844|回复: 19
[笔记本电脑]
联想拯救者Y7000P 2020H充电故障
发表于 2024-6-24 00:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江
原机客户拿来用电池开机都正常,插充电器无反应,接电源看电流0.02-0.03跳变,拆开发现背面有个管子烧糊了,充电芯片也烧了,换上管子跟充电芯片不接电池,单用电源开机都正常,把电池接上然后插充电器PQ104烧了,然后换上新的管子继续插电池跟充电器,又烧了,求助还有哪里有故障?
参与人数 2鑫豆 +3 收起 理由
u1558444 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1552306 + 2
发表于 2024-6-24 08:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屡烧上管,上下管一起换,检查充电芯有没有虚焊,示波器看G极波形
嗯,认同!遇到管子烧了的,上下管一起换,不换的话,都是很快又烧了的  详情 回复 发表于 2024-6-24 18:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-24 06:53:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
检查下自举升压   相位脚   上下管G级线路正常不正常    有没有断线的,保护隔离  公共点电压出问题的要检查隔离管有没有击穿的
回复 支持 5 反对 2
发表于 2024-6-24 09:23:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看控制级信号原件。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-24 15:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板可能有短路的地方啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 09:20:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
相位是否断线了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 08:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哑巴讲得对,屡烧管子,检查芯片是否焊接到位,相位脚有没有悬空,自举升压是否不举,线路是否不良。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 18:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-24 12:15:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-6-25 03:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看分压ACDET 是不是2.6到3.0
发表于 2024-6-25 06:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制芯片看看输出波形逻辑
发表于 2024-6-25 08:35:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了  谢谢分享
发表于 2024-6-25 12:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pq101和q102有一个击穿了,导致差电池会短路
发表于 2024-6-25 12:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-6-25 14:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,谢谢分享
发表于 2024-6-27 18:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自举电容坏了?111111
发表于 2024-6-27 22:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
保护隔离也有一个穿的
发表于 2024-6-28 10:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,加分支持
发表于 2024-6-30 01:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
功率不对  换大功率的就好了
发表于 2024-7-13 09:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢经验分享,感觉联想的电脑怎么老出问题呀
这是计划性报废导致的吗
