查看: 1802|回复: 3
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0反复重启(这份带图片)
发表于 2024-6-21 11:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始了扫雷。B85没多少电压可查,都集中到桥里面去了。 CPU :1.7v  桥:1.5v   1.05v   待机3.3V 内存:1.5 V 内存负载 0.75V都正常. 复位时钟都正常,但是还是要掉电,CS#还是有一小段波,然后马上掉。 于是开始了刷BIOS ,刷了好几个,都是一样。  没法,转移视线。重点检查各路反馈电压,
发现敌情,12V检测电路有问题, 75K上拉电阻不良,导致基准2V 上身到4.2V左右,于是,
把12V上拉下拉电阻去掉,把5V检测直接和12V短接。也就是125脚和124脚短接。最后 成功开机。
附件点位图:
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0 反复重启 通病 维修点位图及方法.7z (6.42 MB, 下载次数: 45)
发表于 2024-6-21 13:20:55 | 只看该作者 �
知道75K电阻不行换就行了,还要短接到5V检测
发表于 2024-6-21 15:06:34 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2024-10-5 14:18:49 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
