查看: 1792|回复: 18
[原 厂]
LAR-1_MB18834-1N
发表于 2024-6-15 20:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原厂BIOS   LAR-1 MB18834-1N448_OHK04.OO1N 淘宝购买 验证OK
LAR-1 MB18834-1N448_OHK04.OO1N.zip
8.39 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-25 13:16:46 | 只看该作者 �
我的原机不认 硬盘,刷了你这个直接不开机   有其他朋友刷了后可以反馈一下
兄弟这是我测试过的,之前主板问题是不认WiFi,在刷一下这个BIOS  详情 回复 发表于 2024-7-25 14:36
发表于 2024-7-25 14:36:53 | 只看该作者 �
MB18834-N.zip
9.35 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的这个我这个机子也不触发,现在的机子真是奇奇怪怪的  详情 回复 发表于 2024-10-20 15:26
发表于 2024-9-23 17:18:29 | 只看该作者 �
第一个是不能用的   能亮 开机慢   不认硬盘    附上小胡送大家的测试OK的BIOS    18834-1N.BIN (16 MB, 下载次数: 196)
兄弟这个也不触发,你的人头就不要了,感谢你的热心提供  详情 回复 发表于 2024-10-20 15:23
楼主上传的第二个 我没有测试过 我上传的有测试好 OK的 人头担保的BIOS 靠谱  详情 回复 发表于 2024-9-23 17:19
发表于 2024-9-23 17:19:16 | 只看该作者 �
撤回担保 哈哈  详情 回复 发表于 2024-10-24 17:45
发表于 2024-10-20 15:23:54 | 只看该作者 �
兄弟这个也不触发,你的人头就不要了,感谢你的热心提供,我的是不认WIFI
发表于 2024-10-20 15:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-24 17:45:32 | 只看该作者 �
撤回担保                 哈哈
我刷之前是会降频能电路,刷了之后不触发,不开机了,我就冲着对方人头担保,没想到还是没保住  详情 回复 发表于 2025-11-5 16:33
发表于 2024-11-12 18:27:50 | 只看该作者 �
I'm fighting with one right now... these are my discoveris that it might help
first, there are two types of this machine, vPro with 256M bios chip and non-vPro with 128M Bios
Lenovo's update has two files 37MB each, R15ET ** W and R15ET** P , I don't know which is which or the difference but according to my previously working backup vPro is W
secondly, This mchine will not trigger with a bios that contains a lower version of intel management engine if it was working on a higher version before !
for example, if you take a working bios backup of your working machine and it has ME 14.1.53.1649 then update your system to the latest released ME 14.1.74.2355, your old backup won't trigger anymore!
it will trigger only if you inject the new ME in your backup, that's what I did and the problems start (m.2 doesn't work anymore) Although the new ME was taken from lenovo's update !
even the ME update contains two files Consumer_LP & Corporate_LP and according to my backup my vPro uses Corp_LP
I made a dump from scrach based on the latest lenovo update Bios v1.42 & EC v1.12 + ME 14.1.74.2355_Corp_LP, flashed that + EC flash but still no m.2 note that if you remove the drive an error message appears that m.2 is not detected..
Injected 14.1.74.2355 or 14.1.70.2228 in the original working backup, still no m.2
I didn't figure it out yet, why it won't start with the original backup and original ME, and why an official bios with updated ME won't detect m.2 ??
I'll share all the files it might help.. (all vPro 256M Bios version)
Original backup of the machine + original ME 14.1.53.1649 tested ok m.2 ok (wont trigger anymore after ME update)
My Backup LAR-1 MB 18834-1N.rar (11.09 MB, 下载次数: 56)
i guess the m.2 slot of yourcomputer is another fault point,my computer can recognise m.2 hardisk  详情 回复 发表于 2025-3-21 16:39
thankyou very much!  详情 回复 发表于 2025-3-21 16:33
your bios 256mb is ok,my computer flash now is fixed。  详情 回复 发表于 2025-3-21 16:33
发表于 2024-11-12 19:20:41 | 只看该作者 �
iDeer posted on 2024-9-23 17:18
The first one is unusable. It can be turned on but the boot is slow and the hard disk is not recognized. Attached is the BIOS that Xiao Hu sent to everyone that was tested OK
this one is non-vPro for 128M bios and ME version is 14.0.33.1125 clean
I didn't download OP's two files they are non-vPro too (from the size of the files) this should be noted..
发表于 2025-3-21 16:33:11 | 只看该作者 �
first, there are t ...
发表于 2025-3-21 16:33:56 | 只看该作者 �
thankyou very much!
发表于 2025-3-21 16:39:10 | 只看该作者 �
是M2...........  详情 回复 发表于 2025-8-28 17:49
发表于 2025-7-17 14:03:39 | 只看该作者 �
要改ME或者用回原来的ME
先刷机试一下 不行就修改ME  详情 回复 发表于 2025-8-28 17:50
发表于 2025-8-28 17:49:20 | 只看该作者 �
是M2...........
外国朋友的256mbios是好的,我那个机器刷完就好了  详情 回复 发表于 2025-9-1 15:47
发表于 2025-8-28 17:50:44 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-7-17 14:03
要改ME或者用回原来的ME
先刷机试一下    不行就修改ME
发表于 2025-9-1 15:47:58 | 只看该作者 �
256mBIOS好了OK  详情 回复 发表于 2025-10-11 09:57
发表于 2025-10-11 09:57:00 | 只看该作者 �
256mBIOS好了OK
发表于 2025-10-12 17:26:27 | 只看该作者 �
电脑不过内存现在下载试试看看
发表于 2025-11-5 16:33:30 | 只看该作者 �
iDeer 发表于 2024-10-24 17:45
撤回担保                 哈哈
