查看: 4131|回复: 18
联想小新air14 2020 LA-J701P 做系统蓝屏 解决
发表于 2024-6-14 20:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想小新air14 2020 LA-J701P 故障做系统蓝屏。进pe系统没问题 硬盘分区也没问题 ,做系统进度条正走蓝屏 蓝屏代码还会变化,用 安装版win10 win11 都一样,用ghost 也是一样 进度条走不完蓝屏。联想小新amd cpu打黑胶是通病所以先重植cpu,测试故障一样。查蓝屏代码说的是内存问题,板载内存是16g 8个颗粒 动内存比较麻烦,先换了个cpu 测试结果一样不行。只能动内存了,先植4颗测试不行,剩下4颗重植不行,看来不是虚焊了,只能换了。内存颗粒也比较贵,所以分4组一次换2颗 不知道具体是哪颗,排查的话需要换4次。结果运气还不错 换第一组2颗 结果测试ok 了顺利系统装上了。花了一天半的时间,大家以后再遇到这种故障直接换颗粒 少走弯路。
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 + 3
发表于 2024-6-15 13:53:14 | 只看该作者 �
通病是CPU啊
还在说CPU,内存都干了不知道多久了  详情 回复 发表于 2024-6-15 19:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-15 10:40:56 | 只看该作者 �
现在的机器蓝屏不好处理,CPU的问题多,再就是内存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-15 11:18:07 | 只看该作者 �
联想小新坑爹的要死。。。低温焊锡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-15 09:14:12 | 只看该作者 �
AMD机器故障真是多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-15 08:49:57 | 只看该作者 �
如果一次坏2颗的话,;
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-15 08:13:28 | 只看该作者 �
板载CPU内存修起来真是费时间啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 19:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在说CPU
,内存都干了不知道多久了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-15 18:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小新的事真的多毛病
发表于 2024-6-15 18:12:17 | 只看该作者 �
这个机器大多是AMD CPU的问题啊
发表于 2024-6-15 15:05:27 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-15 21:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想不学好了,各种毛病
发表于 2024-6-16 07:28:53 | 只看该作者 �
我碰到的都是U的问题
发表于 2024-6-16 08:04:10 | 只看该作者 �
不错 ,又提高了一个思路
发表于 2024-6-16 09:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到我也束手无策了 你报价多少给客户就开始干
发表于 2024-6-17 11:38:21 | 只看该作者 �
干就完了 直接搞u
发表于 2024-6-17 12:10:13 | 只看该作者 �
现在维修是越来越难了,干U就难倒了一批人
发表于 2024-6-17 13:46:55 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2024-6-18 17:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想超来越奸了!本来cpu和内存能自己换的
