查看: 1360|回复: 3
华擎845主板跑c2
发表于 2009-8-24 00:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
用假负载仔细检测了该板,cpu电压,复位电压,总线时钟,pg电压,pll电压与参考电压均正常,但是主时钟电压为0,内存电压为2.73v,上拉电压为1.36v,内存时钟1.26v,均算正常吧。打agp到北桥的地址线数据线,均一致;内存到北桥的地址数据线也正常,应该不会是北桥虚焊啊。到这里维修就进入了盲区了。哪位高人可以指点一二?
发表于 2009-8-24 07:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换内存条,清理金手指和插槽试试。
发表于 2009-8-24 08:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诊断卡确定是不是好的
发表于 2009-8-24 08:13:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU座子雕开看一下
