查看: 6604|回复: 41
[维修资料]
LENOVO ThinkPad E14 通病
发表于 2024-6-13 18:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:外接适配器笔记本不加电,电池可以开机。Q86虚焊!!!
参与人数 9下载分 +24 +2 鑫豆 +16 收起 理由
u1552306 + 2
□青涩苹果 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 4
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yzplyj + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2024-6-14 11:11:25 | 只看该作者 �
感谢各位提醒!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-14 15:07:52 | 只看该作者 �
这故障是一个造福大家的通病
这样说好像也没多大问题,可惜我不是做维修的  详情 回复 发表于 2024-6-15 11:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 13:01:48 | 只看该作者 �
学习了 感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 11:49:28 | 只看该作者 �
设计人员应该设计加个散热片
之前修到过好多,低温锡,然后芯片小发热量又大。我修完后都是正反面加散热垫辅助散热,基本没有返修的。  详情 回复 发表于 2024-6-17 11:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 09:41:41 | 只看该作者 �
是qb6,但是焊盘必须处理,要不然过一段时间还这样,低温锡问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 09:40:46 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 18:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要问题还是mos管导通电压不够,造成的芯片发热,正常q86控制极电压24v左右,不正常18到20v,要想解决一套换。
发表于 2024-6-14 12:09:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-6-14 09:20:41 | 只看该作者 �
是qb6不是q86  别让人家搞迷糊了。
发表于 2024-6-15 08:14:27 | 只看该作者 �
联想的好多主板低温锡,送钱啊
发表于 2024-6-15 08:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验技术分享!
发表于 2024-6-15 09:31:55 | 只看该作者 �
通病问题好啊,造福大家。
发表于 2024-6-15 11:36:48 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2024-6-14 15:07
这故障是一个造福大家的通病
发表于 2024-6-15 19:43:36 | 只看该作者 �
通病捡钱,谢谢分享、、、
发表于 2024-6-15 21:30:50 | 只看该作者 �
感谢分享通病经验,以后维修可以简单很多,秒杀故障。
发表于 2024-6-16 09:40:16 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享,下次遇见试试看。。
发表于 2024-6-16 10:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也碰到过了,我会加个散热垫在上边
发表于 2024-6-16 15:38:52 | 只看该作者 �
最好是拆下来,用无铅锡脱一下,然后装
发表于 2024-6-16 15:42:54 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-6-16 19:14:11 | 只看该作者 �
我才修了一台,这个管子直接烧糊了,板层都糊了
