楼主: lyw1976dl
[维修资料]
LENOVO ThinkPad E14 通病
发表于 2024-6-16 19:16:34 | 只看该作者 �
直连不返修
发表于 2024-6-17 07:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用不了几天还得坏,更本原因是开启MOS管的电压太低。不能使MOS管完全导通而发热。需要连芯片一起换掉
发表于 2024-6-17 11:12:09 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-6-14 11:49
设计人员应该设计加个散热片
之前修到过好多,低温锡,然后芯片小发热量又大。我修完后都是正反面加散热垫辅助散热,基本没有返修的。
请问你怎么固定散热垫的  详情 回复 发表于 2024-6-18 09:14
发表于 2024-6-17 18:29:03 | 只看该作者 �
这个遇到直接飞线也可以
发表于 2024-6-17 23:36:47 | 只看该作者 �
这板子真够环保的,MOS管焊锡明显偏少,风枪吹热了都不能自动归位的那种
发表于 2024-6-18 09:14:46 | 只看该作者 �
请问你怎么固定散热垫的
发表于 2024-6-18 09:38:04 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-6-18 16:38:15 | 只看该作者 �
经验分享 学习了
发表于 2024-6-18 18:10:09 | 只看该作者 �
感谢分享通病经验,以后维修可以简单很多,秒杀故障。
发表于 2024-6-19 16:47:02 | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验不错。
发表于 2024-6-19 18:19:18 | 只看该作者 �
也修过同样的问题 颜色都烧变了 好像是低温锡的 但我还是把这个MOS换掉 下面的焊锡全部换掉
发表于 2024-6-20 00:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管会掉
发表于 2024-6-20 10:03:48 | 只看该作者 �
#在这里楼主分享的维修经验不错。快速回复#
发表于 2024-6-20 10:04:09 | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验不错。
发表于 2024-6-20 10:42:58 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2024-6-20 11:00:04 | 只看该作者 �
这个问题论坛早就发过了,有彻底解决办法,如果只是加焊的话,返修概率太大
发表于 2024-6-20 18:29:53 | 只看该作者 �
联想的好多主板低温锡,送钱啊
发表于 2024-6-22 18:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要问题还是mos管导通电压不够,造成的芯片发热,正常q86控制极电压24v左右,不正常18到20v,要想解决一套换。
发表于 2024-6-24 08:13:33 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2024-6-24 10:00:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒
