查看: 2848|回复: 20
奇怪的断电
发表于 2009-8-23 23:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的845主板,一点开机就一闪即灭,断电保护了。于是先测橙3.3V,红5V,紫5VSB,对地值都正常,于是把场管全都吹下来逐个测,也都正常,于是把场管全都换了好的上电一测,还是断电
怀疑是电源管理芯片,于是把主芯片ADP3182和它下级的三个附属芯片都换了,一上点还是断电保护了,确定换上去的芯片都是新的,好的,还有PCI A14 3,3SB电压正常,网卡芯片也不热.请问这是怎么问题,是哪里短路保护了?
发表于 2009-8-24 00:18:15 | 只看该作者 �
你有没有换过另一个电源试呀?
发表于 2009-8-24 07:37:55 | 只看该作者 �
查一下开机芯片及其周边,或者先换一下这个芯片。
发表于 2009-8-24 08:16:24 | 只看该作者 �
12V短路没有嘛
发表于 2009-8-24 08:19:27 | 只看该作者 �
12V短路先判断12V的三极管是否击穿,不是就要把电感断开了判断是北桥短路还是CPU旁边的某东西击穿了
发表于 2009-8-24 08:40:49 | 只看该作者 �
昨天见到过一样现象的机了~~主板没有问题,
电源里有个10V 1000u 的电容坏掉了~~
发表于 2009-8-24 08:57:47 | 只看该作者 �
有可能是CPU座内部短路或北桥挂了
发表于 2009-8-24 09:07:20 | 只看该作者 �
能不能是COMS的电路问题呢。检查一下。
发表于 2009-8-24 09:08:01 | 只看该作者 �
首先判断有没有短路的地方,12V正常吗,还有就是电源有没有问题,别修了半天是电源的问题,那可就郁闷了,能否强行加电,能的话在加电的同时用手摸板上各个芯片,哪一个烫手就是它短路了。
发表于 2009-8-24 10:42:26 | 只看该作者 �
怀疑是电源管理芯片,于是把主芯片A ...
菜鸟学主板 发表于 2009-8-23 23:57
你是空板上电还是假负载或真U,要确定U是否完好,板子跳线帽是否遗失(新手维修容易犯此毛病),拔了电源插头,拆下北桥的散热片,用万用表的低阻档测上面贴片电容两端电阻,测得阻值低于20欧,就值得怀疑。
发表于 2009-8-24 12:39:44 | 只看该作者 �
是I/O坏东西
发表于 2009-8-24 12:43:16 | 只看该作者 �
不插小4PIN电源,开机是否还会断电?
发表于 2009-8-24 13:10:05 | 只看该作者 �
我认为,还是先从电源从手,换一个电源试试。
发表于 2009-8-24 13:37:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,非常不错的资料。
发表于 2009-8-25 10:07:01 | 只看该作者 �
2# 健发电器 [/
我拿来的第一时间已经换了电源,而且是新的,不行!
发表于 2009-8-25 10:08:30 | 只看该作者 �
3# 张先生
你说的开机芯片是不是指IO?IO没问题,换一个同型号新的上去,鼓掌依旧!
发表于 2009-8-25 10:10:35 | 只看该作者 �
4# 吴先明
12V第一时间测过,对地值正常!没短路!
发表于 2009-8-25 10:13:11 | 只看该作者 �
5# 吴先明
三组MOS管都没有短路,上管的S极=下管的D极=电感=CUP核心供电=150的对地值
发表于 2009-8-25 10:13:52 | 只看该作者 �
6# 山仔超
电源我都换过两个新的了啊老大
发表于 2009-8-25 10:15:16 | 只看该作者 �
7# 风枪阻击手
CUP座短路我猜有这个可能,因为我测北桥周边的电容对地值全都正常!
