查看: 1575|回复: 14
[高清大图]
CMOS电池BIOS电池.电路问题
发表于 2024-6-11 16:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中不插mos电池,开机后电池接口有1.6v电压正常吗,插mos电池不开机不插电源.d23的2脚和3脚都只有1.6v电池是2.93v,换电池一周左右就这样了,是什么问题啊,d23前后都没有短路
发表于 2024-6-14 22:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大神,已经修好了,重做pch后功能都正常了,之前还遇到过开机指示灯闪烁,4次一个循环的不开机故障,一直闪,不会重启,上电0.6安有变化,也是南桥虚焊了,最奇葩的是第一次插电源任何灯都不亮,也不能开机,只有待机电流,3.3v正常,拔了再插电源就是上述情况.重做南桥后好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-12 11:03:08 | 只看该作者 �
漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-11 23:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥短路,srtc_rst这个点短路了.插电开机每次都要重置BIOS,就是图片里的c831
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 10:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是桥虚焊  我遇到过是桥底下有水汽,烤板好了的
发表于 2024-6-15 12:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2024-06-15 09:48
那就是电容漏电      桥误杀了呗
不是电容的问题.我拿3.3v烧过,桥发热,现在正常估计是桥的锡球连锡了,
发表于 2024-6-12 11:47:02 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-11 17:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查后续有没有漏电
南桥短路,srtc_rst这个点短路了.插电开机每次都要重置BIOS,就是图片里的c831  详情 回复 发表于 2024-6-11 23:37
发表于 2024-6-15 09:35:38 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-15 09:39:28 | 只看该作者 �
桥有问题,我有一个Acer的主板,量cmos电池电压正常,到桥端变成了1.2v
发表于 2024-6-15 09:48:09 | 只看该作者 �
那就是电容漏电      桥误杀了呗
不是电容的问题.我拿3.3v烧过,桥发热,现在正常估计是桥的锡球连锡了,  详情 回复 发表于 2024-6-15 12:52
发表于 2024-6-15 12:56:12 | 只看该作者 �
看来楼主自行搞好了,学习了
发表于 2024-6-16 09:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2024-6-16 20:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2024-6-19 10:01:46 | 只看该作者 �
感谢经验分享
